| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Performance von Impotierten Teilen (1500 mal gelesen)
rosenmak Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2013 SWX2015 ePDM2015 AutoCAD CATIA V5
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war schon so lange nicht mehr online, dass mein Benutzer anscheinend gelöscht wurde und ich einen neuen anlegen musste.^^ Jedenfalls habe ich ein Problem beim Import von einem größeren Motor in STEP-Format. Nach dem Import hat er, als SLDPRT gespeichert, ca einen 1GB. Eingebaut in einer Baugruppe kommt dann das Problem, dass der Wiederaufbau extrem lange dauert und das arbeiten sehr mühsam wird. Habe schon viel unnützes rausgelöscht und das Ganze eingefroren, hilft eigentlich auch nicht wirklich. Kann man die Performance irgendwie verbessern, mit Mustern oder Spiegelungen vielleicht? Danke für jede Antwort und schönen Wochenausklang! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Hallo rosenmak, ohne das Teil jetzt zu kennen, weil kein Bild oder ähnliches angehängt ist, einfach mal ins blaue geraten, hast du mal "Defeature" versucht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Hallo rosenmak, ich habe ebenfalls schlechte Erfahrungen mit dem Import von Motoren. Typischerweise habe ich einen Mix von Flächen und Volumen in einer BG. Mein Weg: alles in einem Teil wegspeichern und vorher noch weglöschen, was stört. Danach läd es viel schneller und besser. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosenmak Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die Antworten. @bk.sc Zum Bild: aus Datenschutzgründen darf ich leider nicht einmal das hochladen. Defeature: ändert nicht sehr viel. @Franz Hiemstra Habe es als Teil gespeichert und alles raus geworfen was unnütz ist. Unser Admin meinte es hilft zu mustern und spiegeln, leider ist es dadurch nur noch schlimmer geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Hallo rosenmak, kannst Du dich nicht an Deinen Reseller wenden? Leider kann ich nicht erkennen, ob Du unser Kunde bist wir haben mit den meisten unserer Kunden Geheinhaltungserklärungen. Dann kannst Du die Jungs dort zu schwitzen bringen (wer weiss... vielleicht bins sogar ich ) CU Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP (Certified SolidWorks Professional) CSWE (Certified SolidWorks Expert) CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) CSWI (Certified SolidWorks Instruktor) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosenmak Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
gerne bin aber am Mittwoch ausser Haus... Kundenbesuch. falls Ihr Kunde bei uns seid, kannst ja beim Anruf fragen, ob gismo den Fall bearbeiten kann. Jedenfalls eins der Mädels an der Annahme weiss dann, wer gemeint ist CU Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP (Certified SolidWorks Professional) CSWE (Certified SolidWorks Expert) CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) CSWI (Certified SolidWorks Instruktor) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jun. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Hallo, das größte - parametrische - Teil, das ich mal in SWX hatte, waren 500 MB. Ohne Konfigurationen wohlgemerkt. Bei 1 GB Importgeometrie kann das nix werden. Auch wenn deine Bereitschaft, zu vereinfachen, nicht besonders groß ist, wirst du dich m.E.n. damit anfreunden/abfinden müssen. Schon Teile mit 1/10 der Datenmenge bremsen SWX meist unsäglich ein. Überlege dir also bitte genau, welche Information du wirklich brauchst, und dann: Wie du die andere los wirst! Konkrete Vorschläge ohne weiteren Input sind allerdings schwierig. Aber mein Kollege wird's schon richten. Hallo Thomas Schönes WoE. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
