| Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control! |
Thema: Referenzen (2331 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Hey Leute! Ich möchte einen Kabelschuh auf einen Gewindestift setzen. Dafür muss ich doch Referenzen bei den einzelnen Bauteilen einfügen. Beim Kabelschuh ist das die untere Kante der Gewindebohrung. Das is mir klar. Jetz will ich eine Referenz beim Gewindestift einfügen, dass der Kabelschuh genau in der Mitte des Stiftes sitzt. Dazu wollt ich da ne Trennlinie einfügen oder so. Geht aber nicht...wie mach ich das da? Hoffe das klappt mit den Bildern... |
docsneyder Mitglied selbstständig
Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, Du musst die Bauteile miteinander verknüpfen. Ich kann Dir grade keinen Screenshot machen. Deswegen musst Du mal die Suche in SWX bemühen. Dort gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst "Konzentrisch" verknüpfen. Das bedeutet, dass zwei Kreise genau übereinander liegen. Die Größe spielt dabei keine Rolle. Und danach musst Du noch "Deckungsgleich" oder mit "Abstand" verknüpfen. Dann liegt der Kabelschuh genau flächig auf der Kontaktfläche. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren -->
Hey! Ja so würde es auch gehen, aber ich möchte mit Routing arbeiten. Da will ich den Kabelschuh nur aus meiner Bibliothek ziehen und auf den Stift setzen. Und das geht halt nur mit vorher festgelegten Referenzen über den Library Manager des Routing Tools. Und da häng ich grad. |
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Ja trotzdem danke. Gibt aber auch verdammt wenig Leute, die was mit dem Routing machen... |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, bau dir dort eine Ebene ein. Einfügen-->Referenzgeometrie-->Ebene. Wenn die Ebene drin ist, dann solltest du sie noch als Verknüpfungsrefenz deklarieren. Einfügen-->Referenzgeometrie-->Verknüpfungsreferenz ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann auch die Kante der Bohrung im Kabelschuh anklicken und dan eine Referenzgeimetrie erzeugen und ohne weitere Einstellungen diese dann bestätigen. Das gleiche machst du mit der Kante am Ansatz deines Bolzens. Wenn du nun den Kabelschuh über den Bolzen ziehs müsste deine Verknüpfung funktionieren. ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo ******** SolidWorks 2013 | Alibre Design 2012 ******** IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Ja das mit den Kanten hab ich gemacht, sieht dann so aus. Aber ich will den Kabelschuh bisl in der Mitte von dem Bolzen haben, is ja in der Realität auch so... Und das mit der Ebene hab ich auch grad probiert, irgendwo is hier der Wurm drin... [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 14. Jun. 2013 editiert.] |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Ja ich hab das jetz mal mit deinem Stift ausprobiert...das is wie bei mir, ich kann den Kabelschuh nur entweder ganz oben wie im Bild gezeigt platzieren oder halt dann unten am Gewindestift, da is mir aber der Kabelschuh auf der Leiterplatte im Weg... Ich dachte man könnte das in der Hälfte platzieren... |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, ja das sollte gehen. Schau dir mal meinen Dummy-Zapfen und Dummy-Kabelschuh an. Gruß Bernd [EDIT]FÜr die Positionierung des Gewindestiftes vergibst du einfach eine zweite Verknüpfungsreferenz mit dem Namen Standard oder so und verwendest hier z.B. die Kante zum positionieren. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Ja mit deinem geht's und ich glaub ich weiß jetz auch wo der Fehler bei mir lag. Ich versuchs dann späte gleich nochmal. Vielen Dank |
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Ja danke super, es funktioniert! Aber warum kann ich jetzt den Kabelschuh nicht drehen, bevor ich ihn aufsetze? Normalerweise geht das mit Umschalt-Taste und Pfeiltaste (rechts, links)...Das geht nicht...Mit den Teilen aus der Bibliothek geht das... |
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Und dann versuch ich grad einen Stecker (hellgrün) auf einen Quader (dunkelgrün) zu platzieren, auch über Routing... das ganze so wie er liegt, halt nur auf dem Quader... irgendwie will mein Kopf das mit den Referenzen nicht so ganz...oder es is nur ein Klick oder eine Option falsch angewählt... Hat da einer ne Idee? |
erstellt am: 14. Jun. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, in meinen Beispieldatein ist die Ausrichtung mit "ausgerichtet" fest vorgegeben, vielleicht solltest du dieseauf beliebig stellen dann sollte es auch mit dem umschalten klappen . Hast du dir in der Hilfe mal das Thema Verknüpfungsreferenzen durchgelesen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 07:00 <-- editieren / zitieren -->
Oh, danke. Ja ich les mir das mal durch und probier noch mal bisl rum... Mfg |
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Also auch wenn ich das bei den Referenzen auf beliebig stelle, kann ich den Kabelschuh vor dem Platzieren nicht drehen.... Komisch, geht doch mit dem Bibliotheksteil auch... |
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren -->
So, nochmal... Ich möchte den Kabelschuh mit Routing auf den Gewindestift ziehen. Er soll relativ weit unten sitzen, ich möchte ihn deswegen ein stück drehen. Mit Kabelschuhen aus der Routing Bibliothek geht das. Was is bei mi falsch? siehe Bilder.... |
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren -->
Ah....geht Schönen Feierabend! |
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ah....geht Schönen Feierabend!
Woher kamm die plötzliche Erleuchtung in den ~70 min.? ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 06:50 <-- editieren / zitieren -->
Hey bk.sc, naja ich hab das blöde Teil nochma kontrolliert und die Referenzen so lange variiert, bis es mal ging... |
erstellt am: 18. Jun. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab allerdings schon das nächste Problem. Ich hab einen Stecker und einen Quader, vielleicht schon bekannt das Problem. Auf der einen Seite der Leiterplatte klappt das super, nur wenn ich denselben Stecker aus der Bibliothek (selber erstellt) auf den Quader gegenüber dem ersten Quader ziehe und den Tausch der Seiten bei der Referenz beachte.....geht ni!... Der Stecker will nicht auf den 2.Quader... ??? |
