| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Klemmelement entlang 3D-Kurve laufen lassen (1170 mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum, Vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Ich habe eine Klemmvorrichtung die auf einer umlaufenden Kette montiert ist und ich möchte diese Klemmvorrichtung durch seitliche Konturen öffnen bzw. schließen lassen. Dazu habe ich ein Kurventeil modelliert, dass meine Umlaufkurve für die Kette beinhaltet, und eine Kurve die meine Störkontur darstellt. Diese besteht jedoch aus mehreren Einzelskizzen, da sie nicht in einer Ebene liegt. Eine zusammengesetzte Kurve konnte ich daraus nicht erstellen. Dadurch erkennt SWX beim Bahnkantenverknüpfen jeweils nur ein Teilstück der Kurve. Wie mache ich es, damit die 2te Kurve als geschlossener Kurvenzug auswählbar wird? Danke für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hi, ich würde sagen so: 1. 3D Skizze aufmachen. 2. Alle Elemente die zur 3D Kurve gehören mit "Elemente übernehmen" in die 3D Skizze aufnehmen. 3. Alle Elemente der 3D Skizze mit "Spline anpassen" zu einer geschlossenen Kurve zusammenfügen. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
