| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Strukturbauteilzuschnittslistenpositionen in Baugruppenstückliste auflösen (2563 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community Bei einer Baugruppe ist (in einer weiteren Unterbaugruppe) ein Strukturbauteil (Aluminiumprofilgerüst) verbaut. Weil das Arbeiten mit dem strukturbauteil einfach nur genial einfach, flexibel und schnell ist möchte ich nicht einzelne Teile in einer Baugruppe mit den Profilen erzeugen. Der Einkauf bzw. das ERP-System benötigt zur Beschaffung am liebsten eine Gesamtstückliste in der alle Positionen in einer Wurst dargestellt sind (Stückliste erstellt als "nur Teile" mit Option "Unterbaugruppenteile auflösen" Jetzt sind aber die Profile und Längen incl. deren Endenbearbeitungen in der Zuschnittsliste des Strukturbauteiles gefangen und werden von der Stückliste nicht aufgedröselt und ich muss die Daten der Zuschnittsliste manuell in die Stückliste einfügen bevor ich das Ding in einem Rutsch als .csv ins ERP übernehmen kann... Ausserdem müssen Änderungen im Strukturbautel auch manuell in dieser Stückliste nachgezogen werden (Fehlerquelle). Daher meine frage ob es irgendeinen Weg gibt diese zuschnittslisteneinträge auch in einer Baugruppenstückliste automatisch abzubilden? Vielen Dank schonmal für die Info lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi. Ja so ähnlich stell ich mir das vor. Allerdings sollten "nur" die Teile aufscheinen d.h. wenn eine Schraube auch in anderen Unterbaugruppen verbaut ist dann sollte die Anzahl aller in einer Position auf der Stückliste zusammengeführt werden und die Baugruppe als solches überhaupt nicht als eigene Position auf der Stückliste aufscheinen. Im Prinzip erfüllt ja die oberste Einstellung "nur Teile" die Bedingungen schon sehr gut ausser, dass es nicht möglich ist die Strukturbauteileigenschaften der Zuschnittselemente als eigene Position aufzudröseln. Vielen Dank jedenfalls für den Tip & lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jun. 2013 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex. Vieleicht überdenkst du auch mal deine Vorgehensweise. Du schreibst:
Zitat: (in einer weiteren Unterbaugruppe) ein Strukturbauteil (Aluminiumprofilgerüst)
Das bedeutet für mich: weiteren Unterbaugruppe => eigene Artikelnummer, Zeichnungsnummer,... Aluminiumprofilgerüst => Ebenfalls eigene Artikelnummer, Zeichnungsnummer,... Bitte schau dir mal dieses Dokument (Seite 2) als Anregung an. Dort findest du unser Vorgehensweise bei Profilrahmen. Die Profilrahmen - Bauteile erhalten eine eigene Nummer. In der Zeichnung wird dann die Zuschnittliste eingefügt. Diese enthält die Profilbezeichnung und dessen Nummer. Dieses Teil wird dann in eine Baugruppe eingefügt. Ebenfalls mit eigener Nummer. Hier kommen dann alle Verbundungselemnte oder sonstige Anbauteile rein. Dann hast du kein Problem mit der Zuschnittliste in der Stüli. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja eine eigene Artikelnummer könnte ich auch in den Parametern der Zuschnittsteile vergeben. Ich möchte ja eigentlich genau Deine Vorgehensweise vermeiden wo jedes einzelne Profil zwangsweise eine eigene Datei wird (und eine eigene Artikelnummer bekommt). In der Baugruppe hab ich nur über externe Referenzen das Schweisskonstruktionsfeature nutzen. Genauso bei den Schweisskonstruktionen ist es ähnlich Von daher ist es uninteressant für jedes unterschiedliche Knotenblech eine eigene Nummer auszuheben wenn das Rohmaterial, Zuschnitt/Abwicklung und die Positionsnummer auf der Zeichung in der Zuschnittsliste definiert ist. Zitat: Das bedeutet für mich: weiteren Unterbaugruppe => eigene Artikelnummer, Zeichnungsnummer,... Aluminiumprofilgerüst => Ebenfalls eigene Artikelnummer, Zeichnungsnummer,...
In der Unterbaugruppe sind die Verbindungswinkel,Endkappen usw. definiert und eingebaut. Nur die Profile selbst sind im Strukturbauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alexx. Warum habe ich das Gefühl, das wir aneinander vorbei schreiben? Du schreibst:
Zitat: genau Deine Vorgehensweise vermeiden wo jedes einzelne Profil zwangsweise eine eigene Datei wird
Habe ich so nicht geschrieben und auch nicht dagestellt. Weiter schreibst du
Zitat: für jedes unterschiedliche Knotenblech eine eigene Nummer auszuhebe
Auch das ist nicht von mir beschrieben. Sondern alleine das, was in deinem letzten Satz geschrieben steht:
Zitat: In der Unterbaugruppe sind die Verbindungswinkel,Endkappen usw. definiert und eingebaut. Nur die Profile selbst sind im Strukturbauteil.
Was ich mit meiner Beschreibung sagen wollte, ist, dass du die Zuschnittlängen nicht in die Baugruppenstüli aufzunehmen brauchst. Gruß ThoMay
erstellt am: 14. Jun. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
