  Volumendatei aus Baugruppe erzeugen
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Volumendatei aus Baugruppe erzeugen (1411 mal gelesen)
101SIN
Sehen Sie sich das Profil von 101SIN an!   Senden Sie eine Private Message an 101SIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 101SIN
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Step-File aus einem PCB-Layout-Programm, das sich aus mehreren einzelnen parts zusammensetzt.
Die einzelnen parts enthalten im Strukturbaum noch die Bezeichnungen aus dem PCB-Layout-Programm (Designator).
Ich wollte nun wissen ob es in SW eine Möglichkeit gibt, das Step-File zu einem Teil zusammenzufügen.
So dass man die einzelnen Namen nicht mehr zuordnen kann. Als Resultat sollte lediglich eine Volumendatei vorliegen,
die ich dann wiederum in andere M-CAD-Systeme einbinden kann, also am besten auch wieder .Step.
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?
Beste Grüße,
101SIN
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 12. Jun. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 101SIN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 101SIN,
1. Die Baugruppe (im Bild oben links) als Teil speichern, Option „Alle Komponenten“
2. Dieses Teil öffnen (im Bild oben rechts) und mit „Defeature“ die Körper vereinigen und speichern.
3. Das soeben erstellte „Defeature“-Teil öffnen (im Bild unten links) und als STEP speichern.
4. Das Ergebnis (im Bild unten rechts) aus STEP zum „Beweis“ wieder importiert.
Andi Spieler
CAD-Konstrukteur (vorzugsweise SOLIDWORKS) mit Projektverantwortung (m/w/d)
Die SET Stange Energietechnik GmbH mit Gründungsjahr 1997 und Sitz in Langenfeld, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung individueller Diesel-Stromerzeuger für mobile Anwendungen, insbesondere im militärischen Bereich. Seit über 25 Jahren begegnen wir mit Leidenschaft den technischen Herausforderungen der mobilen Stromerzeugung, insbesondere dort, wo standardisierte Lösungen nicht ausreichen....
101SIN
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hat mir sehr weitergeholfen
