| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Zeichnung ertsellen mit unterdrückter Biegung (1206 mal gelesen)
Brennholz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 11.06.2013 Solidworks 2012 Professional
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bräuchte eure Hilfe. Und zwar möchte ich gern, auf einem Zeichenblatt das gleiche Bauteil ein Mal im gebogenen Zustand und ein Mal im nicht gebogenen Zustand darstellen. Arbeite mit dem Feature „Verbiegen“ . Wie gehe ich hier am geschicktesten vor? Vielen Dank für eure Antworten Gruß
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brennholz
Hey, kannst du nicht eine weitere Konfiguration erstellen und dort die Biegung unterdrücken? Bei der Ansichtsplatzierung die neue Konfiguration auswählen. herzliche Grüsse [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon Versucht. Ich bekomm so beide Ansichten auf ein Blatt. Speicher ich aber die Zeichnung und öffne Sie erneut, sind beide Zeichenansichten wieder in der gebogenen bzw. ungebogenen Darstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brennholz
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brennholz
Hallo Bremmholz, du brauchst dafür 2 veschiedene Konfigurationen im Modell und in den Zeichenansichten lässt du dann die eine auf die gefaltete und die andere auf die abgewickelte Konfiguration zeigen. Am einfachsten geht das Erstellen der abgewickelten Konfiguration aus der Zeichnung heraus, erzeuge eine normale Modellansicht und wähle dann im Bereich "Ausrichtung" Abwicklung. Dadurch wird im Modell eine von der aktuellen (oder angegebenen) Konfiguration abgeleitete Konfiguration mit dem (einstellbaren Standard-) Namen "NamederElternkonfigurationSM-FLAT-PLATTERN" erzeugt, in der dann das Abwickelnfeature nicht unterdrückt ist (= die Abwicklung dargestellt wird). Schau dir dazu mal die SolidWorks-Hilfe an, damit du das mit den verschiedenen Konfigurationen und deren Darstellung in der Zeichnung nachvollziehen kannst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brennholz
Hallo Zusammen, ich glaube nicht dass es sich bei Brennholz's Teile um Blechteile handelt: "Arbeite mit dem Feature Verbiegen" Also so wie freierfall geschrieben hat. Im Teil 2 Konfigurationen erstellen, in einer ist das Feature Verbiegen Unterdrückt, in der anderen nicht Unterdrückt. Dann kannst du in der Zeichnung pro Zeichenansicht entscheiden welche Konfiguration dargestellt werden soll. ------------------ Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MichaM. am 11. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brennholz
