| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Knüpfung und in alle Konfigurationen aktiv setzen? (2025 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einige Konfigurationen und nun musste ich wieder mal was ändern. Die Änderung betraf sehr viele Bauteile und deren Verknüpfungen untereinander. Wie kann ich sagen bitte alles was ich jetzt mache bitte auch in allen Kofigurationen machen? Oder sagen wir alle Verknüpfungen aus dieser Konfiguration bitte auf diese und die übetragen und gleichsetzen? herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin, habe kein 2011 mehr, aber versuchen wir trotzdem. Wenn Du Parameter wie Abstand oder Winkel meinst, mit LMT doppelt klicken und in dem Grafikfenster wieder mit der LMT das Maß anklicken. Es sollte nun der bekannte Bemaßungsdialog erscheinen. Dor kannst Du einstellen, für welche Konfiguraion eine Maßänderung durchgeführt weden soll (Alle, Benannte, oder Aktive). Wenn es sich um das Unerdrücken bzw aufheben von unterdrückten Komponenten dreht, dann schau einmal unter "Bearbeiten -> Unterdrückung aufheben". Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Alternativ zu Jans Vorschlag kannst Du auch mehrere Features oder Verknüpfungen markieren und mit RMT->Feature konfigurieren... auswählen. Dann sollte eine Tabelle erscheinen mit "Häkchen" und Konfigurationsnamen... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Ich arbeite der Zeit mittels Bottom Top und mit wenig Phantombaugruppen (Dummy-Baugruppen mit Stückliste weiterreichen). Somit habe ich sehr viele Teile drinnen. Cool - Feature konfigurieren - da kann ich alle Verknüpfungen in allen Konfigurationen anzeigen lassen und mit Kopie und Paste alles auf einmal übertragen. Das habe ich gesucht. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, auch wenn du es jetzt im NACHINEIN gelöst hast. Stelle doch beim nächsten mal die Einstellungen der Konfigurationen VORHER sinnvoll ein. Du kannst in den Konfigs bestimmen, wie mit neuen Verknüpfungen und neu eingefügten Komponenten verfahren werden soll. Das entsprechende Häkchen im Vorwege zu deaktivieren, erspart dir vielleicht beim nächsten mal die Nacharbeit komplett! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, nachdem ich hier den Beitrag und auch probiert habe was ihr geschrieben habt, verstehe ich nun auch die von dir Heiko gezeigte Einstellung. Denn wo anders heissen gleiche Sachen anders. Danke euch sehr und herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
