| 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: Bootsrumpf (3955 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 07. Jun. 2013 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jun. 2013 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 08. Jun. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 09. Jun. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Duckbone: ...@ Andi es fehlt noch das Wasser ... wie immer Spitze!
Hallo Duckbone, das Wasser war eigentlich schon im letzten Bild dabei, vielleicht schwer zu erkennen . Viele Grüße Andi
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
weltklassse - immer wieder schoen, wenn man zwischendurch mal ein wenig schmunlzeln kann - danke! Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, das mit der Begrenzungsoberfläche war super.- Mit mehreren Querschnitten funktioniert das aber nicht mehr, wie es aussieht. Ich habe auch ausgeformte Oberfläche versucht, aber da geht der Übergang vom letzten Querschnittsprofil auf die Kante beim Bug nicht mehr. Hast Du .. oder natürlich sonst jemand .. eine Idee? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, der Befehl Begrenzungsaufsatz geht schon. Allerdings sind die Skizzen (oben und vorne) einfach zu spitz, es fehlen Radien. Man kann das Boot so nicht herstellen. Hab‘ es trotzdem modelliert… Das Wasser entweder über eine Hilfsfläche die mit einer Textur belegt wird oder über die Bühne. Servus Andi
