| Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: Trichter erstellen und Stutzen ausrichten (4935 mal gelesen)
iron-cnc Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 15.05.2013 Dell T5400 12 GB Ram Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost Win 7 64 bit Solidworks 11
erstellt am: 06. Jun. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine konkrete Frage zur Erstellung des angehängten Trichters und der Ausrichtung des Stutzens. Innerhalb der Baugruppe lässt sich der Stutzen nicht am unteren Ende des Trichters ausrichten. Mir ist klar, dass die Geometrie bzw. die Abmessungen des Trichters zu Problemen führen kann. Vieleicht hat ja jemand von Euch einen Hinweis wie man dieses Problem lösen kann. Der Trichter ist oben rechteckig. Innenmaße 150 x 900 mm. Auslaufdurchmesser 150 mm. Blechstärke 3 mm Radius in den Ecken 5 mm. Auslaufstutzen innen 150 mm. Blech 3 mm. Im Beispiel liegen die Öffnungen oben und unten auf einer Achse. Manchmal ist der Auslauf aber auch nach vorne um 100 mm versetzt. Hat jemand eine Lösung ? Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jun. 2013 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Hallo, über Ebenen verknüpfen, entweder die Bauteilebenen , oder zur genauen Positionierung in den Bauteilen erstellte Ebenen verwenden. Oder Skizzen einblenden und diese zur Verknüpfung nutzen. Genaueres sagen kann man nur wenn man die Datei ansehen kann . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jun. 2013 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klar ist das nicht optimal. Der Ausgangspunkt für den unteren Stutzen ist doch aber ein Kreis. Ich habe einmal ein Beispiel angehängt. Trichterbreite oben 150 mm, Auslauf 150 mm. Auch hier meckert SW immer wieder. Das Blech musste ich auf 0,5 mm einstellen. Brauchen würde ich 3 mm. Fertigunsgtechnisch habe ich einen solchen Trichter schon hier liegen. Das ganze in SW korrekt abbilden ist nicht so schön. Gruß und Danke
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Jun. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Hallo Chris, 1: Du schreibst „Auch hier meckert SW immer wieder. Das Blech musste ich auf 0,5 mm einstellen. Brauchen würde ich 3 mm. Fertigungstechnisch habe ich einen solchen Trichter schon hier liegen.“ Deinen Trichter kannst Du mit 3mm erstellen wenn Du den Eckenradius im Rechteck von 5mm auf 11mm erhöhst. Wie der Feature-Name in der "Ausgeformten Biegung" beschreibt, entsteht EINE Freiformbiegung, die braucht einfach etwas „Material“ damit ein Übergang möglich ist. Da so ein Trichter in der Fertigung entlang „konischen“ Biegelinien gekantet wird, findest Du im Anhang ein neues Teil in der SolidWorks Version 2011. Voraussetzungen für eine solche Biegung sind: • Parallele Ebenen • Gleiche Anzahl von Elementen • Gleiche Art von Elementen • Linien in dem ersten Profil müssen parallel zu den Linien in dem zweiten Profil sein Wenn das eingehalten wird erscheint im PropertyManager die Option „Steuerung für Biegelinien“. Auch erhöht sich die Anzahl der Freiform-Biegungen im Feature „Ausgeformte Biegungen“, hier entstehen vier Biegungen. 2: Du schreibst „Innerhalb der Baugruppe lässt sich der Stutzen nicht am unteren Ende des Trichters ausrichten.“ Bedingt durch Freiform-Biegung entsteht am 3D-Modell eine 3 dimensionale Kurve (Materialverformung), deshalb ist es jetzt kein Kreis mehr. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2013 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Zitat: ...Der Ausgangspunkt für den unteren Stutzen ist doch aber ein Kreis.
Der Punkt ist ein Kreis (aus dem man die Luft rausgelassen hat) ... Versuch es anders Der Kreis ist ein Quadrat, mit abgerundeten Ecken. (ist ja hier schon beschrieben worden ...) Und mach in das Modell ein paar Skizzen und Ebenen, dann kannst du daran verknüpfen. Ist stabiler als Ebenen von Blechen zu nehmen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Hinweise. Habe mir das Beispiel von Andi genauer angeschaut. Jetzt wird auch das Thema Verknüpfungen klar. Für die konzentrische Verknüpfung wird der "Konstruktionkreis" genutzt. Für die Austragung des Trichters werden dann die Kreisbogensegmente verwendet. Wie Andi bei der Erstellung des Kreises bzw. der Segmente vorgegangen ist erschließt sich mir noch nicht ganz. Danke und Gruß EDIT: Alles klar, Quadrat und dann die Ecken über Skizzenverrundung 74 mm abgerundet. Meine da auch einmal ein Video in Youtube gesehen zu haben. [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 10. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
