| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Biegewinkel komplementär (2380 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich suche nach einem Weg den Biegewinkel in den "Blechbiegungsbezugshinweisen" der Abwicklung eines Blechteiles auf der Zeichung als Komplementärwinkel anzeigen zu lassen. Ich habe bereits die Datei: "bendnoteformat.txt" entsprechend (wie in der Hilfe von SolidWorks angegeben) abgeändert, doch der Komplementärwinkel lässt sich um die Burg nicht richtig anzeigen, es wird weiterhin nur der "bend-angle" angezeigt.
Code: <bend-direction> <bend-complementary-angle> <bend-radius> <bend-direction-up>=B.o. <bend-direction-down>=B.u. <bend-radius-zero>=BIEGERADIUS 0
Was kann ich machen damit das klappt? Hat jemend einen Idee? Ist die Angabe in der Hilfe-Funktion in SolidWorks vielleicht fehlerhaft? Habe hier noch 2012SP4X64 am Start. Dank und Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Jun. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, in SolidWorks 2012 (und davor) funktioniert die Anzeige des Komplementärwinkels nur wenn die Biegung nach unten zeigt und einen Winkel zwischen >90 und <180 Grad hat. (Knowledge Base KB S-029657) In SolidWorks 2013 hat sich das geändert, dort kann man generell für alle Biegungen auf Wunsch den Komplementärwinkel im PropertyManager einstellen. Die Vorlage bendnoteformat.txt steuert nur noch die Default-Einstellung. Falls Du den Komplementärwinkel selbst bei Deinen Biegungen auf der Zeichnung anzeigen möchtest, mache bitte einen Doppelklick auf den Text an der Biegelinie und überschreibe manuell die angezogene Eigenschaft, die Assoziativität geht allerdings verloren. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Andi Spieler Vielen Dank für die Info. habe jetzt auf der Zeichung manuell die Biegewinkel mit einem Note angegeben. Auch wenn ich manuell den tetxt ändern möchte auf complementary-angle wird trotzdem der Bend-Angle angezeigt. Aber wenn das in SWX2013 funktioniert warte ich noch ein bisschen. Wir werden asbald keytech geupdatet ist auch bei SolidWorks upgraden lg Alex
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, zum Editieren des Biegehinweises bitte diesen selektieren, rechte Maustaste und dort im Menü „Text im Fenster bearbeiten“ wählen, anschließend die Ampel (Stgr-B) drücken. Viele Grüße Andi
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Jun. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
