| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Biegeteil: Lasche in Radius (2170 mal gelesen)
Michael89547 Mitglied CNC-Programmierer, AV, z.T. Entwicklung
Beiträge: 6 Registriert: 11.01.2013
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe heute ein Blechteil bekommen aus dem ich für unsere Fertigung eine Abwicklung erstellen soll. Das Problem dabei sind die beiden Laschen in dem großen Radius. In diesem Zustand kann ich das Teil einfach nicht abwickeln. Leider darf ich das Teil nicht hochladen. Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen wie ich das Teil modifizieren kann damit es mit der Abwicklung klappt? Oder geht das generell nicht? Ich arbeite mit Version SW2009 Standard. Viele Grüße und schönen Feierabend, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael89547
Hallo Michael, Hilft es dir nicht, dieses Feature zu unterdrücken? Dann sollte doch die Abwicklung gehen. Ab SWX 2011 ist es einfacher, da kannst du in den Eigenschaften der Abwicklung Flächen von der Abwicklung ausschließen, in der 2009 würde ich es mit dem von mir beschriebenen Workflow versuchen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael89547
Hallo Michael, du kannst das nur über keinen kleinen Trick machen, siehe Bilder. Den Radius in 2 Radien aufteilen und mit einem kurzen geraden TEilstück verbinden. dieses Teilstück muss so positioniert werden, das es genau dort ist, wo deine kleine Lasche beginnen soll. Der rest ist entfalten, schnitt, falten und zunge austragen. Hab leider nur SWX2013, mit der Erklärung klappts aber bestimmt auch! lg, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 6 Registriert: 11.01.2013 Hardware: Dual-Core Intel 6320 2GB Speicher NVIDIA Quadro FX1700 Software: Win-XP 32-bit SW2009 Standard SP5.1 PEPS CAD/CAM System 4.4 Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 07. Jun. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ihr beiden, Danke für die Infos. Das mit dem Unterdrücken geht schon. Nur würde ich halt gern das Teil so aufbauen dass es sich ohne unterdrücken abwickeln läßt - auch zu lernzwecken. Darum werd ich mal formi's Vorgehensweise probieren. So und nun husch husch an's Werk. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael89547
erstellt am: 07. Jun. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele es ist vollbracht! Ich habs jetzt so gemacht wie formi es beschrieben hat. Es funktioniert wunderbar und ich hab wieder was dazugelernt. Vielen Dank für eure Hilfe. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
