| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPINNER Hausausstellung |
Thema: Strukturbauteil, Zuschnittsliste Material anzeigen (1509 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community Wie kann ich das Material das in den .sldlfp Profilen hinterlegt ist in der Zuschnittsliste von Strukturbauteien anzeigen lassen? Wenn ich eine neue Spalte mit <MATERIAL> einfüge sagt SWX dass das Material nicht festgelegt wäre. Ich weiss schon dass ich oben den Körpern ein eigenes Material zuweisen kann, möchte aber das Material vom .sldlfp in die Zuschnittsliste durchschleifen. Vielleicht hat jemand einen Tip für mich? lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo, du kannst zwar in dem Profil ein Material zuweisen, dann dies in eine Eigenschaft verknüpfen, aber die Rück-Zuweisung geht nicht. Du könntest höchstens den reinen Material-Namen per Eigenschaft mitschleppen. Das Material (mit allen Daten) wird nun mal im Schweissteil global zugewiesen, oder eben den Zuschnittselementen separat. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Jun. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko Sch..ade! Dann funktioniert meine Methode nicht wie ich es gerne hätte... Nur den Namen durchzuschleifen bringts auch nicht. Diese Methode ist zu anfällig. Der CAD-User kann dann erst wieder sehr einfach das Sytem umgehen indem global ein Werkstoff zugewiesen wird. Ich denke ich werde den Startparts in den Dokumentaigenschaften eine feste Dichte zuweisen und entsprechend der Vorlage ein Alu-Stahl oder Kunststoffteil machen (dann ist eine Materialzuweisung nicht notwendig und Massen werden korrekt ermittelt). Die Masse wird ja bei gesonderter Zuweisung eines eigenen Materials am Zuschnittslistenelement korrekt in der Zuschnittsliste berücksichtigt. Die Anzeige des Materials vom .sldlfp auf der Zuschnittsliste werd ich mir inzwischen ersparen, mal abwarten und Teetrinken. Vielleicht gibts in der SWX2014 andere Möglichkeiten. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 04. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
