| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS) |
Thema: Teil korrekt ausrichten (5731 mal gelesen)
dehein2 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 10.05.2007 SolidWorks 212-2013
erstellt am: 03. Jun. 2013 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nochmal eine Frage zum korrekten ausrichten eines Teils. Ich habe ein Propellerblatt von einem Freund erhalten. Dieses hat etwas komische Abstände zum Ursprung, dies stört bei einem weiteren Export und der Verwendung in anderer Software. Ich bekomme es einfach nicht hin das Blatt mit Verschieben oder Verknüpfungen so zu verschieben/drehen wie ich es möchte. So soll z.B. der Abstand dy des Hubs vom Ursprung von aktuell ca. 700mm auf exakt 50mm reduziert werden. Vorher müsste das Blatt um 180° gedreht werden. Auch würde ich das Blatt gerne so drehen, dass die Achsen vertauscht sind und die z-Achse in Richtung der aktuellen x-Achse zeigt.. Ich habe die Datei einmal hochgeladen um mein Problem zu verdeutlichen. Vielen Dank Dennis
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Jun. 2013 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehein2
Hallo Dennis, mit dem Befehl Körper verschieben lässt sich dein Ansinnen gut umsetzen. Ich habe mit deinem Propellerblatt ein wenig gespielt. Wenn du es noch verschieben oder drehen möchtest, brauchst du nur in das Feature gehen und die Parameter verändern. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 258 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 04. Jun. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehein2
Hallo Dennis Falls es sich nur um den korrekten Export des Teils handelt hätte ich noch folgenden Vorschlag: Erzeuge dir ein Koordinatensystem an der gewünschten Stelle und exportiere dein Modell unter Beachtung des Ausgabekoordinatensystems bei den Export-Optionen. ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jun. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehein2
dehein2 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr drei, Danke! 1. Mit verschieben habe ich shcon gespielt, aber es irgendwie nicht hinbekommen. 2. Kann ich denn ein neues KOS an einer definierten stelle erstellen? Also z.B. mit einem festen Abstand z zur z-Achse? 3. Ich habe daraufhin gerade mal eine Baugruppe erstellt und das Blatt eingefügt. Aber direkt wenn ich z.B. die ebene "oben" mit dem "Boden" des Blattes Verknüpfen will klappt das schon nicht (siehe Bild)?!? Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von dehein2 am 04. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehein2 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Technixx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 25.07.2007 Solid Works 2011, x64 edition, Sp 3.0
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehein2
dehein2 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja irgendwie erlaubt er mir das nicht. Aber wie hast du oben dieses verschieben Feature hinbekommen? Wenn ich über Einfügen -> Feature -> Körper verschieben gehe, erhalte ich ein anderes Feature und kann es nicht so eingeben wie in deiner Datei!? edit: schon gefunden [Diese Nachricht wurde von dehein2 am 04. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Jun. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehein2
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehein2
Hallo, wenn ich es richtig interpretiere, ist dein Teil FIXIERT. Dann läßt sich nichts mit Beziehungen ändern. Das passiert, wenn man ein Teil in eine Baugruppe hereinzieht und nichts weiter angibt. Abhilfe: in der Baugruppe mit RECHTSMAUSKLICK die Fixierung am Bauteil aufheben und dann kann beliebiger Beziehungsstress beginnen :-) Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
