| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Hauben ecke mit unterschiedlich langen Laschen (3822 mal gelesen)
konhoff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 30.05.2013 SolidWorks Premium 2014-64bit
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich mal eine Frage. Mich bringt ein kleines Problem langsam zur Verzweiflung und bevor ich total nieder geschlagen bin frage ich lieber jemanden. Und zwar möchte ich bei dem Blechteil im Anhang, eine Seite des Blechbiegeteils mit einer 200mm langen Lasche versehen und die andere Seite mit der Austragung soll nur 100mm lang werden. Nun stehe ich vor dem Problem da ich nicht weiß wie ich die beiden Laschen unterschiedlich lang erstellen kann!? Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
Hallo, am besten machst du sie EINZELN, denn dann kannst du für jede Lasche individuell die Länge eingeben!? Man kann aber auch im Nachhinein mit Zunge (Basisblech/Zunge) die Lasche verlängern/verändern. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
Hallo Peer, und ein herzliches Willkommen hier im Forum. Ich werde aus deiner Problembeschreibung nicht schlau, weil dein Teil über 10 Laschen hat. Was möchtest du wo genau (evtl. ein Bild anhängen)? Ich kann dir erst mal folgenden Tipp geben. Die Laschenlängen werden zunächst erst mal in den Features definiert. Wenn du das Feature (z.B. Kante-Lasche) verlässt und du dir die Skizze anschaust, wirst du feststellen, dass diese Skizze noch unterdefiniert ist. Unterdefiniert erkennst du an dem Minuszeichen vor der Skizze (z.B. (-)Skizze6). Du kannst nun direkt in eine Skizze gehen und diese Verändern, Bemaßen oder mit Bedingungen versehen, sodass sie Vollbestimmt wird. Über diesen Weg kannst du deine Unterschiedlichen Laschenlängen bemaßen. Wenn du im Feature bist, kannst du auch direkt über den Button Laschenprofil bearbeiten in die Skizze gehen und deine Ergänzungen machen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
Hallo Peer, in Anlehnung an Andi Spielers Variante habe ich noch einen anderen Ansatz gewählt, da ich annehme, dass du die Gehrungslaschen auf selber Höhe haben möchtest. Siehe Bild und Datei. Deine übrigen Laschen müsstest du natürlich wieder anbringen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Danke euch allen für eure Antworten, Sorry für die undeutliche beschreibung meines Problems. Andi Beck, du hast meine lösung. Kannst du mir beschrieben wie du es genau gemacht hast damit ich beim es meim nächsten mal alleine machen kann? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
Hallo Peer, wenn du mein Teil aufmachst, kannst du doch die blaue Einfügeleiste im Feature Manager nach oben schieben und so jeden einzelnen Schritt von mir nachvollziehen. In Andi Spielers Video ist dieses Verschieben der Einfügeleiste gut zu sehen. Dies ist immer hilfreich, wenn man komplexe Aufbauten nachvollziehen möchte. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 15.05.2013 Dell T5400 12 GB Ram Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost Win 7 64 bit Solidworks 11
erstellt am: 31. Mai. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
Hi, immer wieder schön Eure Hinweis. Frage: Wo stelle ich denn die Umgebung ein damit die Teile so dargestellt werden wie in den Videos von Andy ? Wo kann ich denn ein externes, fertiges Konfigurationsfile laden ? Hätte gerne, dass die Teile zunächst rot erscheinen und erst wenn ich ein Material zuweise dann die entsprechende Farbe haben. Somit kann ich sehen welchem Teil ich noch kein Material zugewiesen habe. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
Hallo Peer, wenn Du dieses Blech mit Laschen modellieren möchtest...die Winkel sind ja unterschiedlich... Einmal rechts die 10 Grad und 200 mm Länge. Links sind es die 100 mm Länge, der Winkel ergibt sich. Dieser wurde in einer Variablen gespeichert und für die zweite Lasche anschließend verwendet. Die Datei ist in der SolidWorks Version 2012 im Anhang Viele Grüße Andi Spieler
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich danke euch für die verschieden Lösungen. Die letzte habe ich nun auch in die Tat um gesetzt und schon an anderen Stellen gebrauchen können. Schön das es hier viele gibt die Solid Works verstehen bzw. wissen wie sie damit umzugehen haben. Nun stehe ich leider schon wieder vor einem neuen kleinem Problem. Und zwar möchte ich an den langen Seiten des Bleches abgesetzte Laschen setzten, damit ich mehrere Bleche zu einer großen Haube zusammen schrauben kann. Nun macht er auf der einen Seite die Abgesetzte Lasche so wie ich sie will und auf der anderen Seite setzt er sie 1mm tiefer!?? Am liebsten würde ich es ja mit der Funktion Gehrung-Lasche machen doch das haut irgend wie nicht hin, somit habe ich nun die Funktion Kante-Lasche verwendet und zwei 45° Biegungen erzeugt. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen bzw. mich verstehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Jun. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
Radi1986 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 72 Registriert: 26.06.2012 Solidworks 2014 SP 4.0 Catia Cadam Drafting for V5 --------------------------- Intel Core i7-3770 8GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 2000 256GB - SSD Windows 7
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konhoff
Hallo Peer, an der Anzahl der Posts lese ich ab, dass du ggf. noch nicht so lange bei SWX bist - also erst einmal ein Herzliches Willkommen hier im Forum. Ich habe mir gerade Zeit genommen - obwohl deine konkrete Aufgabenstellung nun ja schon gelöst ist - dir einen kleinen Alternativvorschlag anzubieten. Gerade, wenn die Laschen unterschiedlich lang, und dennoch auf Gehrung aufeinander treffen sollen, bieten sich eine andere Modellierungsstrategie besonders an. Da wird dann dies plötzlich ganz einfach, was mit Laschen schwierig ist/war. Bei schiefwinkligen Teilen bevorzuge ich die Modellierung mit "Zu Blech konvertieren", auf Basis eines einfach zu erstellenden Volumenkörpers. Die Gehrung wird hier zum Kinderspiel! Auch bei der versetzten Lasche für das ineinander schieben, gibt es noch die Alternative mit "Knick". Ist quasi dafür gemacht... Schau es dir einfach in einer ruhigen Minute mal an, vielleicht hilft es beim nächsten Blech ein wenig. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
