| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: V-Form bei gespiegelten Teilen (2514 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 30. Mai. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bin auf der suche wie ich dieses Leitwerk in einem Winkel von 110 Grad bekomme so wie das Foto. Habe es mit verbiegen Probiert und mit Blech verbiegen auch, aber kein Erfolg, oder nicht so wie auf dem Foto. Gibt es eine Möglichkeit das so zu Verbiegen das es von der senkrechten Achse 110grad Öffnungswinkel hat, oder muss ich das dann sofort auf Referenzebenen die ich mir erstellt habe zeichnen so wie auf dem Foto. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 31. Mai. 2013 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, verbiegen geht auch, ist aber sehr ungenau. Hab‘ die Mitte gelöscht und mit Körper verschieben eine Flügelhälfte gedreht, dann gespiegelt und dazwischen einen Loft mit Tangentensteuerung reingebastelt. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Danke erst mal für eine ilfe Mit Verbiegen hatte ich es auch schon soweit geschafft , was mich stört ist unten der Radius ich brauche dort eine Kante , also spitz maximal R=2 und das habe ich nicht hinbekommen ,werde aber mal versuchen sofort auf die 110 grad schrägen zu zeichnen. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
