| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Blechventilator (3825 mal gelesen)
EugenB Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 30. Mai. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mir eventuell einer, der sich mit Blech auskennt, helfen? Es geht darum, dass wir einen Blechventilator realisieren möchten. Ich habe die Grundform und die Fertigform modelliert. Mir geht es darum, kann man mit den Blechfeatures die Drehung von den Flügeln entsprechend den Blechparametern realisieren. Das heißt ich möchte optimale bzw. überhaupt mögliche Form des Überganges von Nabe zu den Flügeln bekommen. Ein Model (s. Anhang) beinhaltet zwei Körper (Grund- und Fertigform). Gruß Eugen.
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Hallo Eugen, nur mal so ein Gedanke, wenn du kostenkuenstig einen einfachen Rotor aufbauen willst, muss es doch nicht unbedingt mit verdrehten Bleattern sein, ... Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 30. Mai. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Zitat: Original erstellt von Duckbone: Hallo Eugen,nur mal so ein Gedanke, wenn du kostenkuenstig einen einfachen Rotor aufbauen willst, muss es doch nicht unbedingt mit [b]verdrehten Bleattern sein, ... Gruss Olli [/B]
Hallo, das was Du da zeigst ist doch nur ein Luftquirl Denn die Geometrie von einem funktionierenden Ventilatorblatt funktioniert ähnlich einer Tragfläche von einem Flugzeug oder ein Flügel von einem Vogel. Deshalb solltest Du wissen, warum ein Flugzeug fliegt oder ein Vogel fliegen kann. MfG. Zeinerling
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 30. Mai. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
... ich fuerchte das stimmt nicht ganz, da dieser Rotor angetrieben wird (nehme ich mal an), d.h. er muss die Luft "nur" foerdern. Sicherlich ist er aus Sicht der Stroemungsananlyse nicht optimal wird aber funktionieren! Rotorblaetter funktionieren auch wenn sie plan sind; ob sie wirklich den Unter-, Ueberdruck eines Tragflaechenprofils benotigen, ... - es wird die Funktion moeglicherweise unterstuetzen, ist aber nicht ausschlaggebend fuer die grundsaetzliche Funktion des Rotors. Schon klar, das die eingesetzten Rotoren in Turbinen, an Motorflugzeugen, ... ein wenig anders aussehn; Ziel ist doch aber - wie immer - ein kostenguenstiges Teil und da werden schon mal Kompromisse erforderlich sein. Gruss Olli
------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 30. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 30. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Mai. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
EugenB Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also doch ist das kompliziert bis unmöglich über Blechfeature hinzubekommen. Dann müssen wir uns über mehreren Versuchen der Optimalform annähern. Ja Olli hat Recht. Es wird angetrieben. Und es wird zum Kühlung verwendet. Es soll ein Wunderding der Technik werden. ;-)) Billig in der Herstellung, leicht und es soll so viel Luft liefern und so viel Druck aufbauen wie nur mit einfacher Form geht. Der Hintergrund ist dabei, dass alle Ventilatoren die zur kaufen gibt, gibt es nur mit so einer großen Nabe. Bei unseren Größen blieb da von dem Flügel relativ wenig übrig. Deswegen wollen wir das durch Blechventilator entsprechend korrigieren. Obwohl die Flügelform strömungstechnisch nicht optimal ist, wird das durch längeren Flügel aufgehoben. Und es wird leichter, was auch ein wichtiger Faktor ist. An Andi. Wie immer was gelernt. Diese erste schräge Biegung kannte ich nicht so. Aber es ist zu viele Biegungen. Wie gesagt die Idee ist, durch 3 einfachen Drehungen der Flügeln, die gewünschte Form zu erreichen
[Diese Nachricht wurde von EugenB am 30. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Mai. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Zitat: ... Tragfläche von einem Flugzeug ... solltest Du wissen, warum ein Flugzeug fliegt oder ein Vogel fliegen kann... MfG. Zeinerling
Hallo Zeinerling, also unsere Drachen früher sind auch geflogen, und die hatten garantiert kein Profil ... alles eine Frage des Anstellwinkels. Ansonsten - es gibt diese ganz einfachen Taschenventilatoren mit Moosgummi- oder Folienpropeller. Der wird in einer 2-teiligen Nabe so eingeklemmt, dass die (beiden) Flügel schräg stehen und ausreichender Fördereffekt erzielt wird.
Das könnte man mit mehr Flügeln und aus dünnem Blech bestimmt auch machen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Hallo, Du hast Recht mit dem Drachen. Denn ein Drache kann ja nur fliegen wenn Wind weht. Das Prinzip ist eine Kraftzerlegung an einem Dreieck. Die Ankathete ist die Windrichtung, die Gegenkathete ist der Auftrieb und der Winkel Alpha zwischen Ankathete und Hypotenuse ist der Anstellwinkel. Aber ein Propeller soll ja auch funktionieren, wenn kein Wind weht Denn der wehende Wind wird ja durch den Propeller selbst erzeugt. Das Prinzip mit dem Moosgummiventilator beruht auf dem Prinzip, dass der Innenradius etwas kleiner ist, als der Außenradius. Folglich ist die Innenfläche etwas kleiner als die Außenfläche. An der Außenfläche entsteht also ein Unterdruck der die Luft in Strömung versetzt. Schaue Dir mal bitte die Geometrie von einer Schiffschraube oder einem Flugzeugpropeller näher an. MfG. Zeinerling
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 31. Mai. 2013 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Nur mal so allgemein, zur Richtigstellung: Auch ebene Platten haben aerodynamische Eigenschaften, und man kann auch Flugzeuge mit solchen Profilen bauen und fliegen. Selbst wenn flach gebaute Drachen im Flug flach bleiben würden (was sie natürlich in Wirklichkeit ganz und gar nicht tun, denn alles ist elastisch), wirken sie aerodynamisch wie ein Flügel. Täten sie das nicht, würden sie nicht aufsteigen sondern geradewegs in Windrichtung auf dem Boden herumflattern. Und auch ein Drache "fliegt", denn es ist der Strömung völlig egal, ob die Luftkräfte mit der Schwerkraft oder mit der Zugkraft der Drachenschnur im Gleichgewicht stehen. Oder mit der Umfangskraft auf einer Propellerwelle. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 01. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Und auch ein Drache "fliegt",
Meine Schwiegermutter schafft es allerdings nicht. Aber stimmt schon, nur ist es auch eine Frage des "Wirkungsgrades". Sonst könnte man sich z.B. die saumäßig teuren Messungen in Windkanälen sparen. Bei einem solchen Miefquirl kommt noch hinzu: Geräuschentwicklung. Wenn es ein Werkstattlüfter ist: egal. Saugt er das Wirtshausozon in einem 5*****-Fresstempel ab, zählt jedes dB. Zum Entenknochen vom Oli: die Aussenkontur würde ich zumindest rund gestalten, also die Radien dem Durchmesser angepasst. Kein zusätzlicher Aufwand, da das Blech eh gelasert oder sonstwie ausgeschnitten wird. [Diese Nachricht wurde von radloser am 01. Jun. 2013 editiert.] |
erstellt am: 01. Jun. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Habe mich auch schon mit dem Thema beschäftigt. Bei einem Turbolader hat das treibende und getriebene Rad eine völlig unterschiedliche Geometrie. In Stuttgart gibt gibt es eine Universität, die sich ausschließlich mit Strömungsmechanik und Hydraulische Strömungsmaschinen beschäftigt. Mit Superrechnern werden dort die idealen Geometrien entwickelt. http://www.ihs.uni-stuttgart.de Miete Dir dort für eine Stunde und 100 Euro einen Professor, der Dir die passende Schaufelform aufzeichnet. Ohne Simulation wird sie zu 90% der Idealform entsprechen. Julian |
erstellt am: 01. Jun. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
erstellt am: 02. Jun. 2013 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Jun. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
EugenB Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich dachte eigentlich das Thema ist durch, aber ich bin angenehm überrascht. Am Wochenende versuche ich nicht hier rein zugucken, sehr schwer, aber möglich ;-)) Zur der Thema, wir haben einen Studenten beauftragt Ventilator mit FloWorks an der Fachhochschule durchzusimulieren. Also wie es sich gehört mit Rotationsbereich, mit feiner Netz, mit unterschiedlichen Anstellungen zeigt die Simulation es muss funktionieren. Wie gut, ist eine andere Frage. Der Wirkungsgrad ist uns eigentlich relativ unwichtig, weil wir Unmenge an der Antriebskraft bzw. Drehmoment an der Stelle haben. Die Lautstärke ist auch nicht so wichtig. Ich gehe davon aus, dass der Ding hohlen Laut wird, aber die Maschine wo es eingebaut wird, ist so laut, das wir und keine Sorgen machen brauchen. Um Bild zu vervollständigen, muss ich noch sagen, dass es zwei solche Ventilatoren, die zu einander um 60° verdreht und hintereinander Aufgebaut sind, verwenden möchten. So entsteht ein Ventilator mit 6 Flügeln. Und dieser Ventilator steckt in einem Rohr. Laut Simulation werden wir in Vergleich zu jetzigen, eingekauften Ventilator rund 20% mehr Luft bekommen. An Lenz. Ein schönes Ding, muss ich schon sagen. Leider müssen bei uns die Flügel zu gleichen Anteil nachhinten wie nach vorne ragen. Aber du hast mich auf eine Idee für eine andere Problem gebracht. Danke. [Diese Nachricht wurde von EugenB am 03. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
