| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Importierte Rohrschelle, Schaft verändern (1153 mal gelesen)
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013 SolidWorks Premium 2013, 64bit SolidWorks Premium 2014, 64bit SolidWorks Premium 2015, 64bit MegaCAD 2015 (64) 3D DraftSight Win 7 Professional Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 30. Mai. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich würde gerne die Rohrschelle importieren und so in meiner Bibliothek ablegen, dass ich den Schaft jedesmal in der Länge verändern kann. Ich habe nach Importdiagnose und FeatureWorks diverse Sachen (mit Oberflächen etc.) ausprobiert, aber irgendwie klappt es nicht. Hat jemand eine Lösung für mich? Vielen Dank, gruß Anika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 30. Mai. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Hallo Anika, ich würde den Schaft im Einzelteile und dann die Baugruppe konfigurieren. Wenn das geschafft ist, wirst du beim einfügen gefragt welche Länge du haben möchtest. Grüße, Stephan ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Moin, wenn ich das Step-File importiere, erhalte ich eine BG. Da Du die Schelle sicherlich nicht in Einzelteilen kaufst, würde ich die BG als Teil abspeichern und dieses in die Bib. aufnehmen. An dem Teil kannst Du dann die gewünschten Feaure anbringen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Hallo Anika, ich habe deine Schelle mal zu einer SLD-Baugruppe importiert. Dann alle Einzelteile intern in der Baugruppe gespeichert und nur deinen Schaft durch FeatureWorks laufen lassen. Den Schaft noch voll bestimmt und bemaßt und schon ist alles fertig. Nun kannst du den Schaft anklicken und das Maß verändern. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
