| Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: Leidiges Thema Ausgetragener Schnitt (2222 mal gelesen)
DerFidel Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 02.05.2013 SolidWorks 2012 Studenten-Edition
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab ein kleines Problemchen: Ich möchte Profil1 und Profil2 entlang der Bahn austragen. Weder über den ausgetragenen Schnitt, noch über eine Oberfläche, die ich dann schneide und deren Körper ich dann lösche, funktioniert es. Was ich zudem nicht verstehe: Wenn ich die die Komponenten einzeln auswähle und dann nur in Profil1 das Kreissegment und die vertikale Linie verwende, dann wird zwar der Schnitt ausgetragen, aber nicht entlang der Bahn, sondern eher eine freie künstlerische Interpretation davon. Könnt ihr mir da helfen? Aus irgend einem mir unerfindlichen Grund funktionieren immer nur 50% dieser Aufgaben bei mir, obwohl ich meine mich an alle Gegebenheiten zu halten... Danke und Grüße, Fidel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 29. Mai. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFidel
Hallo Fidel. Ich hab es hinbekommen wenn ich vom Profil1 die untere Spitze weggeschnitten habe und es in eine 2D-Skizze umgewandelt habe. Da ich mit 2013 arbeite konnte ich dir die Datei nicht wieder einstellen.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFidel
Bitte was möchtest Du genau: Eines der Profile entlang der Bahn austragen (geht problemlos) oder möchtest Du eine Ausformung von einem Profil zum anderen entlang Deiner Bahn? Falls es das ist, so hast Du Dich nicht besonders geschickt angestellt, denn besser wäre es, wenn - die Bahn an einer jeweils gleichliegenden Stelle der Profile angebracht wäre (ist hier einmal mitten in einer Linie und einmal ein Eckpunkt der Profile) - die Profile genau dieselbe Anzahl von Elementen aufweisen, womit man SolidWorks nicht zwingen würde, zu erraten, wie Du das meinen könntest, wie man von den Eckpunkten zueinander findet - Profile nach Möglichkeit immer als 2D-Skizzen anlegen; manche Befehle verlangen dies auch - bei groben Gestalt- und Lageänderungen eher zusätzliche Profile und Leitbahnen vorgeben Edit: Noch vergessen: Dein Profil1 war offen, hier ist eine geschlossene Kontur sinnvoll. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Das sind so "kleine" Hinweise, die mir im Umgang mit SWX häufig fehlen, die auch in der offiziellen Hilfe m.E. nicht gegeben werden. Aber dafür gibt es ja eine tolle Community. Werd ich gleich mal alles durchprobieren. Die Skizze hätte nicht offen sein sollen, muss ich mal schaun was da schief gelaufen ist. Profil1 ist 3D weil ich gerne den Schnitt entlang der angrenzenden Kreisbahn haben möchte, ansonsten wäre die Schnittfläche dann entweder ein- oder aufgesetzt, was seltsam aussieht. Wenn es hierfür eine andere Lösung gibt, dann immer her damit, mir fiel keine ein... Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFidel
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, Danke für die Antwort. Das Bild sieht schon mal perfekt aus! Leider kann ich dein SWX13 nicht aufmachen, da ich noch mit SWX12 arbeite. Ich hab noch mal ein paar Stunden an dem Ding rumgefummelt, auch unter Berücksichtigung der eingebrachten Kritik/Kommentare, ich kriegs aber einfach nicht hin. Kannst du mir entweder das File abwärtskompatibel (falls es so was bei SWX gibt..) speichern, damit ich deine Schritte nachvolziehen kann oder mir erklären was in dem konkreten Fall falsch gelaufen ist? Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFidel
Hallo Alex, die Datei von 2013 in 2012 umwandeln kann ich nicht. Aber ich habe dir eine Bilderreihenfolge zusammengestellt. Dabei habe ich die erste Version noch ein wenig überarbeitet. Vielleicht kannst du so meine Schritte an Hand der Bilder nachvollziehen. Und noch ein Tip: Skizzen wenn möglich voll bestimmen. Viel Erfolg, Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
