| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Netzwerk-Rendering (2812 mal gelesen)
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat schonmal jemand von euch mit der SolidWorks Version 2013 das Netzwerkrendern mit Photoview durchgeführt. Bei startet das Rendern auf dem Client nicht und ich habe keinen Rat mehr was ich noch machen könnte! In der Status Zeile steht auch nichts drin. Das fällt mir auf aber ich weiß nicht warum! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weinel
Hallo weinel , Netzwerk Render Client installieren, Sicherheitseinstellungen beachten und erlauben, dass der Rechner im Firmennetzwerk „angesprochen“ werden darf. Beider Rechner (Server und Client) müssen im selben Netzwerkverbund sein. Auf dem Server bitte bei den PhotoView Optionen den Haken dran bei „Daten für Netzwerkjob senden“ und beim Client oben auf „Client-Modus jetzt starten“. Die orangen Vierecke sind die benutzten Kerne des Servers, die blauen die des Client (am besten die Rechner der Lieblingskollegen) . Viel Spaß und viele Grüße Andi Spieler
weinel Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Spieler, was bedeutet "Sicherheitseinstellungen beachten"? Kann man da noch was konfigurieren? Der Clientrechner steht im selben Raum, ich bin mit dem gleichen Benutzer angemeldet ... Haken in den PhotoView-Optionen ist gesetzt. Trotzdem wird der Client beim Rendern einfach nicht angesprochen. Wie gesagt ist auch die Statuszeile siehe oben im Bild leer. Ich denke da sollte was drin stehen oder? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Mai. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weinel
Hallo weinel also ich hab bei uns nur die Clients installiert, dann noch das Apple Bonjour (oder wie das heißt) installiert, dafür kam aber gleich eine Meldung beim Start des Netzwerk-Render-Clients. Und dann einfach auf dem "Hauptrechner" die Netzwerkrender Option angehakt. Bei den Sicherheitseinstellunegn hab ich nichts ändern müssen. Ich weiß aber nicht ob man zur Ausführung irgendwelche speziellen rechte benötigt. Da es bei uns läuft hab ich mich mit dem Thema auch nicht beschäftigt.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weinel
Das grosse Problem des netzwerkrendern ist, dass der Rechner auf dem das Rendering gestartet wird sehr potent sein muss. Die Vorbereitung des renderings kann nicht parallelisiert werden und frisst entsprechend eine menge RAM und CPU. Vielleicht ist dein PC zu schwach? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldungen! Ich kann das Rendern auf meinem Rechner starten. Es läuft auch nur entsprechend lang! Die Vermutung ist, dass der Bonjour-Dienst irgendwie bei uns geblockt wird. Ich habe dazu eine Anfrage bei unserer IT gestartet um das zu checken. Der Tipp mit dem Bonjour-Dienst ist insofern wichtig. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
