| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Austragen rechtwinklig zur Fläche (1716 mal gelesen)
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meinem Behälter würde ich gerne die Kreise auf der oberen Seite senkrecht zur Fläche austragen. Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Austragen der Skizze 3 reicht nicht aus, dann kann ich keine ordentlichen Verknüpfungen mit Behälterdeckel etc. herstellen. Fläche löschen geht auch, aber dann fehlen mir die Bezugskanten für Verknüpfungen am gesamten Zylinder. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Anika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
AnikaG Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
... und wie die weitergeholfen haben. Die Bohrungen senkrecht wozu - zur Grundflaeche 1 , oder zur Schraege 2 ? Ich hoffe das Bild ist selbsterklaerend Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
AnikaG Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Prima, so wie Andi es gemacht hat wollte ich es haben! Vielen Dank für eure Hilfe! Mein Ansatz war ja schon richtig - nur vorher das Abspalten ... für meine nächsten Tanks weiß ich es nun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013 SolidWorks Premium 2013, 64bit SolidWorks Premium 2014, 64bit SolidWorks Premium 2015, 64bit MegaCAD 2015 (64) 3D DraftSight Win 7 Professional Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 03. Jun. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo! Ich nochmal :-) Nun steh ich vor dem nächsten Problem. Ich wollte die Austragungen rechtwinklig zur Fläche, damit ich z.B. den Flansch (siehe Anhang) unten konzentrisch einfügen kann. Leider funktioniert das nun nicht mehr. Hat dafür jemand einen Tip? Vielen Dank und Gruß Anika [Diese Nachricht wurde von AnikaG am 03. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Jun. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
AnikaG Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Hallo, durch Deine projizierte Skizze erhältst Du keine runde Bohrungskontur. Kannst Du sehr schön daran erkennen das die 3D Skizze aus Spilne besteht,und damit kannst Du nicht konzentrisch verknüpfen. Wenn Du das willst schau Dir Ollis Beispiel weiter oben noch mal an. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
