| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Umwicklung (2199 mal gelesen)
marketwizard Mitglied mathematiker
Beiträge: 5 Registriert: 26.05.2013
erstellt am: 26. Mai. 2013 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe neu mit Solidworks angefangen. Ich konnte grundsätzlich alle meine Teile erstellen, wie ich sie haben wollte. Bei einem Teil komme ich einfach nicht weiter. Ich habe eine Kontur erstellt, welche ich um einen Zylinder wickeln will. Solange ich irgendwelche Splines etc. nehme, erzeugt es mir die Umwickelung. Wenn ich aber meine Kontur umwickeln will, kommt die Fehlermeldung "es konnte keine Skizzenkontur verwendet werden". Lineares austragen, etc. funktioniert mit meiner Kontur. Ich verstehe einfach nicht, wo der Fehler liegt. Kann mir jemand helfen? Vielen herzlichen Dank! PS: ich habe die Datei angefügt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
din1031 Mitglied Ingeneur
Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 27. Mai. 2013 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marketwizard
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 27. Mai. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marketwizard
Hallo, habe leider auch nur SWX 2012 zur Hand... Schuss ins Blaue: du darfst zum generieren eines Blechs keine GESCHLOSSENE Skizzenkontur nehmen, sondern musst diese an einer Stelle offen lassen. Die Öffnung benötigt SWX um die Abwicklung generieren zu können... Schau dir mal anhängendes Bild an... Hoffe, das hilft dir weiter! Mfg Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marketwizard
erstellt am: 27. Mai. 2013 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jungs, vielen dank für den Support. in der orginal Zeichnung hat es leider nicht geklappt. aber ich konnte es nochmals zeichnen und es hat funktioniert. warum es im original nicht geht, weiss ich auch nicht... aber herzlichen dank nochmals... gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
