| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Rechteck auf Kreis verjüngen (3716 mal gelesen)
TheShooter Mitglied Schüler
Beiträge: 28 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich verzweifle gerade daran, ein Rechteck auf einen Kreis zu Verjüngen. Genauso wie es auf dem Bild ist, soll es nämlich nicht sein. Das Volumen, was da weggeschnitten werden würde, sollte eigentlich übrig bleiben, und der Rest sollte verschwinden. Nur leider gibt es nicht die Mölichkeit den ausgeformten Schnitt umzukehren... Wäre dankbar für Hilfe! ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
...trage es doch als zweiten Volumenkörper aus und kombiniere die Körper. CU Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP (Certified SolidWorks Professional) CSWE (Certified SolidWorks Expert) CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) CSWI (Certified SolidWorks Instruktor) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
erstellt am: 24. Mai. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mai. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
nimm ein leeres teil mach eine zusätzliche ebene mit der höhe des trichters dann auf einer skizze einen kreis auf der anderen skizze ein rechteck und dann verwende basis aufsatz austragen warum so umständlich über den würfel? lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
