   Benutzerdefinierte Eigenschaften
InnovationsForum: Digital Factory – Das Online-Event für Ihre Fertigung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (840 mal gelesen)
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher immer die Eigenschaften von meinen Konfigurationen (3 Pro Bauteil) in die konfigurationspezifischen Eigenschaften (KSE) reingeschrieben. Nun hab ich aber ein Makro hier aus dem Forum verwendet, welches allerdings die Eigenschaften in die benutzerdefinierten Eigenschaften (BDE) reinschreibt. Nun zu meiner Frage. Wovon hängen die evaluierten Werte bei den BDE ab? Von der zuletzt aktiven Konfiguration? Und wenn ja, wie kann ich in einem Makro die Werte in die jeweilige Konfiguration speichern. Mit den mir bekannten Befehlen speichere ich jedesmal in den BDEs.
mfG m!no
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo minority,
mit ModelDoc.AddCustomInfo3 kannst du als ersten Parameter die Konfiguration mitgeben, für die du die benutzerdefinierte Dateieigenschaft anhängen willst. Noch "moderner" ist die Nutzung von ModelDocExtension::CustomPropertyManager bzw. Configuration::CustomPropertyManager, mit CustomPropertyManager::Add2 hängst du die Eigenschaft an.
Ciao,
Stefan
