  Optimiereung Baugruppengröße
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Optimiereung Baugruppengröße (1118 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, beim Arbeiten in konfigurierten Baugruppen vergrößert sich ja leider die Dateigröße der Baugruppe enorm. Man kann ja excelkonfigurierte Baugruppen durch das Herausspeichern der Exceltabele, Löschen aller Konfigurationen und nachträgliches Einfügen der Tabelle in der Dateigröße reduzieren. Wie kann man das denn bei einer konfigurierten Baugruppe ohne Exceltabelle machen? Gruß Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sling,
in der 2013 ist das ganz einfach über den Configuration Manager möglich, siehe Screenshot. Stichwort in der SolidWorks Hilfe: "Verwalten von Konfigurationsdaten"
In den früheren SolidWorks Versionen ist es am einfachsten die Datei unter einem neuen Namen zu speichern und die nicht genutzten Konfigs einfach nicht zu aktivieren.
Ciao,
Stefan
