| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Trennfläche im Körper einer Baugruppe erzeugen (4405 mal gelesen)
RBB86 Mitglied S
Beiträge: 79 Registriert: 07.04.2009 Win7 V5R19 SW2011 HW 11
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte im Körper A eine Trennfläche erzeugen. Dafür habe ich einen Hilfskörper (Körper B blau) erzeugt. Anhand des Körpers B möchte ich Körper A zerschneiden. Die Geometrie des Körpers A darf sich nicht ändern. Wenn die Trennlinie erzeugt wurde, wird Körper B nicht mehr benötigt. Leider finde ich keine Funktion, wie ich innerhalb einer Baugruppe, bestehend aus mehreren Körpern, so eine Trennfläche erzeuge. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank! Gruß
[Diese Nachricht wurde von RBB86 am 22. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mai. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Hallo RBB86, ich hoffe ich hab dich richtig verstanden und du möchtest nur Trennlinien auf den betrofenen Flächen? Siehe Video im Anhang. Gruß Bernd [Edit]Sorry Ich sehe du willst das in der Baugruppe machen, meine Variante ist im Teil mit Hilfe eines Multibodys, sorry schneller getippt wie gelesen . ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Hier das Video wie es aus einer Baugruppe heraus machbar wäre. Aber persönlich denke ich die erste Variante mit Teil in Teil bzw. Multibody ist besser. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bk.sc, das Video war sehr hilfreich!!! Es ist genau das, was ich gesucht habe. Leider ist die Funktion "Trennlinie" bei mit inaktiv. Hast Du eine Vorstellung warum? Viele Grüße und besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 15.05.2013 Dell T5400 12 GB Ram Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost Win 7 64 bit Solidworks 11
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo iron-cnc, die Lösung von bk.sc war schon richtig! Der Körper A darf in der Geometrie nicht verändert werden. Wie ich vorhin gepostet habe, ist die Funktion "Trennlinie" bei mir inaktiv. Leider habe ich noch keine Erklärung dazu. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, auch dir vielen Dank für den Hinweis! Leider ist es nicht die Lösung, die ich wünsche! Wie ich zur Beginn geschrieben habe, möchte ich die Geometrie des Körpers A NICHT verändert. Es soll lediglich eine Trennfläche/Trennlinie erzeugt werden. Die Lösung von bk.sc. war schon richtig, leider kann ich es nicht anwenden, da bei mir die Funktion "Trennlinie" inaktiv ist. Warum? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
din1031 Mitglied Ingeneur
Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 23. Mai. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
In ein Baugruppe exestiert der Befehl nicht, du must erst auf "Teil Bearbeiten" in der Baugruppe gehen, dann kannst du eine Trennlinien erzeugen anhand von anderen Körpern in der Baugruppe. Du erzeugst dann die linien im Teil anhand andere Teile der Baugruppe. Gruß din1031 [Diese Nachricht wurde von din1031 am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Hallo RBB86, in meinem Video ist zu sehen, dass der erste Befehl den ich benutze, der Komponente bearbeiten Befehl ist und dieser muß auf die zu bearbeitende Komponente angewendet werden, dann steht dir auch die Trennlinie zur Verfügung. Es ist aber zu beachten das in deinem Fall der Befehl "Keine externen Referenzen" aktiv ist, sonst kannst du Komponente B am Ende nicht löschen.
Wie ich eben bemerkt habe gibt es bei dem vorgehen mit der Baugruppe Probleme bezüglich Externer Referenzen: 1. Die Trennlinie übernimmt keine Externen Referenzen mit ins Bauteil die ggf. Unterbrochen werden könnten. 2. Die Trennlinie in Teil A wird nur korrekt aufgebaut wenn die Baugruppe im Hintergrund geöffnet ist. 3. Teil B muß in der Baugruppe noch vorhanden sein (kann nicht gelöscht oder unterdrückt werden). Daher würde ich dir wohl doch die Teil in Teil Variante vorschlagen. Siehe Videos mit 2 verschiedenen Varianten zur Umsetztung. Variante 1 Teil B wäre dann innerhalb des Teiles noch änderbar. Variante 2 Teil B wäre nur als "Dummer Klotz" vorhanden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo RBB86,in meinem Video ist zu sehen, dass der erste Befehl den ich benutze, der Komponente bearbeiten Befehl ist und dieser muß auf die zu bearbeitende Komponente angewendet werden, dann steht dir auch die Trennlinie zur Verfügung. Es ist aber zu beachten das in deinem Fall der Befehl "Keine externen Referenzen" aktiv ist, sonst kannst du Komponente B am Ende nicht löschen. Gruß Bernd
Ups habe das video dazu garnicht angesehen, für mich ist das nur aus der logik entstanden als er fragte warum das nicht verwendbar ist . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, schon mal vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Ich habe einige Varianten ausprobiert und die Trennlinie hat gut funktioniert. Leider ist das Ergebnis immer noch nicht das, was ich erhofft habe. Mit der Funktion "Trennlinie" wird anscheinend nur eine Linie auf der Oberfläche erzeugt. Ich möchte jedoch eine Trennung/Trimmung im Volumen haben (siehe Foto). Gibt es eine Möglichkeit das Volumen zu "trennen/trimmen"? Viele Grüße
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Ähm ja mit Bolischen Operation in dem Fall Teil Bearbeiten -> Einfügen -> Feature -> Formnest Das abzuziehende Teil wählen und schon ist es Ausgeschnitten [Diese Nachricht wurde von din1031 am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo din1031, mit booleschen Operation wird ein Teil "ausgeschnitten". Genau das möchte ich nicht haben! Die Geometrie des Körpers muss unverändert bleiben. Die Skizze verdeutlicht das gewünschte Ergebnis. Für weitere Ideen wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Hallo zusammen, Zitat: Ähm ja mit Bolischen Operation in dem Fall Teil Bearbeiten -> Einfügen -> Feature -> Formnest Das abzuziehende Teil wählen und schon ist es Ausgeschnitten
Er will es nichts ausschneiden er möchte nur die Schnittflächen im Teil haben die beim Kombienieren enstehen würden. Siehe Video wie das gehen könnte. Aber nun mal gefragt. Was hast du eigentlich vor? Weil irgendwie kommt es mir vor, dass du die Sache voll falsch angehst ohne zu wissen was du überhaupt vor hast . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Öhm... du willst im eneffekt nur das die Linien im Körper erscheinen aber der Körper nicht verändert wird? Hmmm das einfachst was mir dazu jetzt noch einfällt ist, die Flächen vom Würfel übernehmen aus der Baugruppe in das Teil und dann die Flächen die Überstehen anhand des Würfels abtrennen :X. (Beispiel hinzugefügt... sinn verstehe ich dahinter nicht wirklich... :X) [Diese Nachricht wurde von din1031 am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 24. Mai. 2013 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Abspalten? mfg maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 24. Mai. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal DANKE für die große Resonanz! Mit dem Vorschlag von bk.sc komme ich der Lösung etwas näher. Die Notwendigkeit, die hinter der Vorgehensweise steckt, ist die Submodelltechnik. Durch das „spalten“ des Bauteils in zwei Solids, passt sich das FEM Netz der Schnitt-fläche an. Dadurch erhalte ich an der Schnittkante eine saubere Trennung der Ele-mente und kann die Schnittkräfte der angrenzenden Elemente/Knoten berechnen. Die Vernetzung und FE-Berechnung wird mit anderem Programm gemacht. Im Vorfeld möchte ich jedoch eine Schnittfläche definierten, die in dem FE-Programm auch als solches erkannt wird. Weder die Funktion „Trennlinie“ noch „Spalten“ führt zum ge-wünschten Ergebnis, sprich die Schnittflächen werden im FE-Programm nicht richtig erkannt. Vielleicht gibt es weitere Möglichkeiten eine „Schnittfläche“ zu erstellen. Viele Grüße
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Mai. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 26. Mai. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
