| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: systemanforderunge (1156 mal gelesen)
armbruster Mitglied Masch-Bau
Beiträge: 8 Registriert: 30.01.2013 rotovib
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Welche systemanforderungen sind notwendig für solidworks ? Mein Rechner: Prozessor: Intel® Core™ i7-3860,3.80 GHz10 MB Cache, Quad-CoreBetriebssystem: Windows 7 Professional 64-bitinkl. Windows XP-Mode InstallationGehäuse: TERRA Tower Aluminium, E-ATXServicefreundliches, verriegelbaresEinbauschächte: extern: 4x 5,25", 1x 3,5" / intern: 4x 3,5"Netzteil: Watt: 650 WMainboard: ASUS P9X89 WSSockel / Chipsatz: LGA 2013 / Intel X89 Express Hauptspeicher: 4 x 8 GB DDR3 PC1333 32 GBSSD-Platte: 120 GB , 250 GB und Festplatte: 2x 1 TB Platte Raid-LevelOptische Laufwerke: DVD±RW BrennerSpeicherbänke: 8x DDR3 PC1066/1333/1600+, NonECC, bis 64 GBUnterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP)LAN Intel 82579LM, RJ-45, 10/100/1000 MbpsGrafikkarte: PNY PCIe 3072MB Quadro K5000 DVI/2xDP und es geht immer noch zu langsam. ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruster
Hallo Herrmann, deine Liste ist grauenhaft zu lesen, aber die Büchse scheint deutlich mehr als die Systemanforderungen von SolidWorks zu haben. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass du "Windows 7 Professional 64-bit inkl. Windows XP-Mode" schreibst und hoffentlich nicht SolidWorks im XP Mode laufen lässt, sondern eine aktuelle 64 Bit Version. Wenn diese Büchse bei irgendwas in SolidWorks irgendwelche Schwierigkeiten hat liegt es nicht an der Hardware, nach so was würde ich mir die Finger lecken. [Edit]** Kommt natürlich auch darauf an, was du für Ansprüche hast. Selbst auf diesem Monster würde ich nicht erwarten, dass eine komplette Linie mit Trauben-Verarbeitungsmaschinen mit allen durchdetaillierten Einzelteilen sich in Sekundenbruchteilen laden und bearbeiten oder davon abgeleitete Zeichnungen sich wie von selbst schneiden, detaillieren oder vertiffen lassen ** Soll heißen: was in denn bei dir langsam?[/Edit] Ciao, Stefan PS: schicke Bilder auf eurer Webseite von den Modellen, stammen die aus SolidWorks? ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruster
Hallo Hermann, da muß ich Stefan zustimmen besser geht es ja kaum. Hast du das Teil selber zusammengestellt oder zusammenstellen lassen? Nicht das es irgendeine Komponentenunverträglichkeit gibt die unnötig ausbremst. Hast du mal einen Benchmark laufen lassen um evtl. hardwareseitige Bremsen zu endecken? Liegen deine Daten lokal oder in einem Netzwerk, nicht das dieses dich ausbremst. Wie groß sind deine SWX Files bzw. wie groß (Anzahl unterschiedlicher Komponenten) sind deine Baugruppen. Wo genau hast du Probleme? Volumenmodelierung, Oberflächenmodellieren, Importdaten, Baugruppen zusammenbauen? Alles Fragen die helfen könnten dein genaues Problem zu finden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruster
Vielleicht ist da aber auch nur einer unheimlich stolz auf seine neue Kiste! Oder aber er hat wirklich ein Problem mit der Performance. Dann aber her mit weiteren Informationen: - was genau geht so langsam? - was konstruierst du mit der Kiste? Riesige BG oder Zeichnungen? - wo liegen die Daten? Netzwerk oder dem Rechner? Ansonsten hol ich mir schon mal das Staubtuch für meine Glaskugel... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
