| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Mal wieder Formnest... (4485 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin gerade beim Feature Formnest und hab´ da mal ne Frage... Im Anhang sieht man an dem Bild, was mein Problem ist. Ich habe einen Trichter von dem Bauteil mit dem Befehl Formnest abgeformt.
Der Trichter ist aber hohl, somit bleibt natürlich de "innere" Teil stehen. Der soll aber auch raus... steh´ auf´m Schlauch... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
nehme den Befehl "Kern- Formnest- Volumenkörper" ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 22. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermoflasche, ...dies würde aber zur Bedingung machen, das ich ein Mehrkörperteil nutze.Ich hatte mir das so vorgestellt, das ich in der Baugruppe abreiten kann, da das Formteil mehere Teil in einer Baupruppe sind...
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...lol, sorry... Netter Dreher... meinte nicht, in der Baugruppe abreiten sondern natürlich arbeiten... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wenn ich versuche, über Körper löschen, verschwindet der gesamte Körper... abspalten will auch nicht klappen... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... biddeschön... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hab´s jetzt geschafft... naja, halt weg gekriegt, aber ist nicht die feine Lösung... Flächen löschen... Wenn jemand noch einen anderen Vorschlag hat wird dankend angenommen...
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 26. Mai. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, ich konnte es dann doch nicht lassen... Also, dein Problem das du keine überflüssigen Körper löschen kannst resultiert einfach daraus, dass deine Abzugsmodelle deinen Körper nicht umlaufen trennen. Ich denke aber, dass dir das beim Flächenlöschen aufgefallen sein könnte/müsste!? So kämen wir dann zu deinem zweiten Problem - du musst beim Formnest, wenn du ein Innenteil abziehen willst, "ein" zusammenhängendes Teil haben/erstellen. Deine Seitenteile, Nähte, usw. ergeben, wenn du Sie einzeln anwählst, am Zielteil die Dicke null, wo wir halt wieder bei dem SWX-Problem wären. Hoffe die Bilder dazu helfen dir ein bisschen weiter. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen T.C. ...hab ich gemerkt beim Flächen löschen... nachdem ich das behoben habe, sah es hinterher auch ganz passabel aus.
Danke Dir... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
