  Importierte Oberfläche verlängern bzw. Nachbauen
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Importierte Oberfläche verlängern bzw. Nachbauen (1847 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaeche_Test.SLDPRT
Flaeche_Test.STEP
Hallo und Mahlzeit!
Ich habe eine importierte Oberfläche die aus lauter kleinen Dreiecken besteht (=STL Oberfläche). Diese Oberfläche sollte bis zu einer Begrenzungsoberfläche verlängert werden. Siehe Bild im Anhang.
Leider schaffe ich es nicht, diese Oberfläche zu verlängern. Hätte jemand eine Idee, wie man die Oberfläche noch verlängern könnte?
Ich habs jetzt mal mit dem Feature Verlängerte Oberfläche versucht, wie gesagt ohne Erfolg.
Eine Idee wäre vielleicht noch, die Oberfläche zuerst nachbauen, das man anstatt der vielen Dreicke eine durchgehende Oberfläche hat. Diese sollte dann vielleicht schon verlängerbar sein.
Hier stellt sich aber wieder die Frage, wie man die Oberfläche "nachbaut"? Habs mit Ausgefüllte Oberfläche bestehend aus der Außenkontur und vielen Punkten auf der Oberfläche versucht (wie http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/macki/Oberflaeche2.jpg), komme aber zu keinem brauchbaren Ergebnis (die Oberfläche hat unzählige Höcker). Zudem kommt, dass die wirkliche Oberfläche (hab euch nur einen Ausschnitt hochgeladen) um einiges größer ist, was bedeuten würde, dass ich tausende von Punkten auf die Oberfläche legen müsste.
Hat jemand eine Idee wie man das ganze noch angehen könnte?
Vielen Dank, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
ich kanns leider nicht öffnen habe nur SWX 2012 hier, deshalb mal ein schnellschuss: hast du es auch mit Offset Oberfläche mit abstand 0 versucht?
Schöne Grüße
Benedikt
formi
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Benedikt,
Original erstellt von Benedikt89:
daher auch die STEP Datei.
Offset mit 0 erzeugt mir ja eine idente Fläche, also auch wieder lauter Dreiecke. Das bringt mich erst mal nicht weiter.
[Diese Nachricht wurde von formi am 22. Mai. 2013 editiert.]
Maschinenbauingenieur (m/w/d) Konstruktion
Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte....
Anzeige ansehenMaschinenbau
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt eine Lösung gefunden, vielleicht nicht die eleganteste, aber doch eine Lösung:
Als erstes diese Einbuchtung separieren (Oberfläche drauflegen und verlängern).
Dann 2 Trennlinien erzeugen, um Schnittpunkte auf den kleinen Dreiecken zu erhalten.
Jetzt Profile und Leitkurven mittels Splines erzeugen.
Dann Ausgetragene Oberfläche. Diese Oberfläche darf ich jezt tatsächlich ohne meckern verlängern!
Oberflächen trimmen, Zusammenfügen, und schon hätte ich ein halbwegs passables Ergebnis (Fehler ca. 0,003 mm).
Hab also für mich schon eine ausreichende Lösung, falls jemand trotzdem noch eine andere Idee hat, immer her damit.
lg, formi
