| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: Verwendung von Einzelbauteilen in mehreren Baugruppen (1061 mal gelesen)
modal04 Mitglied Entwickler
Beiträge: 44 Registriert: 11.09.2012 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Hewlett-Packard HP Compaq dc7700 Small Form Factor Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs) 2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe erneut vor einem kleinen Problemchen und weiß das ihr mir weiterhelfen könnt. Habe mich in Solidworks recht gut eingearbeitet was die Konstruktion verschiedener Dinge angeht. Bisher habe ich Baugruppen immer mit "intern gespeicherten" Bauteilen versehen (d.h. virtuell gemacht). Dadurch wird die Baugruppe je nach Menge der Bauteile recht groß und die Ladezeit nimmt zu. Ich verstehe noch nicht so ganz die Einbindung der Einzelteile mithilfe von Referenzen. Also ich möchte zum Beispiel ein Einzelbauteil in mehreren Baugruppen verwenden. Dies habe ich nun mal ausprobiert, jedoch kommt es bei mir immer zu dem Problem, dass sobald ich in der einen Baugruppe das Bauteil durch eine Konfiguration anpasse bzw. abändere, das mir dieses in einer anderen Baugruppe total falsch platziert wird. Als würde sich dadurch die Baugruppe zerschiessen. Zur Info ist vielleicht noch zu sagen das ich kein PDM-System zur Verfügung habe mit dem es wahrscheinlich nicht zu diesem Problem kommen würde. Was kann ich dagegen tun bzw. wie muss ich die Einzelteile in die Baugruppen einbinden? Vielen Dank für eure großartige Hilfe! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modal04
Hallo, die Verwendung von virtuellen Komponenten stellt eine neuere Funktionalität dar, und ist auch eher als Sonderfall, als denn Standard-Arbeitsweise zu verstehen. Es gibt auch Limitierungen, die damit einher gehen. Das Einfügen von Teilen in Baugruppen gehört absolut zu den Basics in SWX. Dies hier zu Erläutern, macht aber m.E.n nicht viel Sinn. Arbeite doch zuerst ein paar Lehrbücher, die in der Hilfe zu finden sind durch. Nur kurz dazu: Sollte ein Bauteil in mehreren Baugruppen verbaut sein, so ist es immer das gleiche Teil. Eine Änderung spiegelt sich NATÜRLICH in allen Baugruppen wider, und hat ggf. die von dir geschilderten Auswirkungen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modal04
Hallo, es gibt sehr viele Möglichkeiten Teile aufzubauen und auch wiederzuverwenden. Wenn das "gleiche" Teil wiederverwendet wird, darf es natürlich nicht abgeändert werden. Ausserdem solltest du es dann möglichst nicht mit externen Referenzen definieren, weil das dann ganz bestimmt auch nicht mehr passt ... oder andere Effekte nach sich zieht. Würde mich Heiko anschließen - Basics bitte aus den Onlinelektionen beziehen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
