  Makro zum Einfügen von Kurvendateien (.txt) gesucht
Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken
Autor Thema:  Makro zum Einfügen von Kurvendateien (.txt) gesucht (1085 mal gelesen)
Eichhörnle
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eichhörnle an!   Senden Sie eine Private Message an Eichhörnle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eichhörnle
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade an der dreidimensionalen Darstellung der Zustandsflächen von Wasser (aka pvT-Diagramm). Die nötigen Zustandspunkte: Drücke, Temperaturen und spezifische Volumina wurden bereits mit diversen Gleichungen mittels Excel berechnet, nun liegen die Daten als ca. 100 Kurven-Files im TXT-Format vor. Ich habe also zu ca. 100 unterschiedlichen Temperaturen ein File, welches XYZ-Koordinaten beinhalten. Das Einfügen der Kurven in Solidworks2012 funktioniert einwandfrei, auch das Verbinden der Kurven zu Flächen führt zum gewünschten Ergebnis. Bislang habe ich das jedoch immer händisch getestet, mit 5-10 Kurven, nun benötige ich aber alle 100-Kurven um die nötige Auflösung zu erreichen.
Man kann das sicher über ein Makro lösen, die 100 verschiedenen TXT-Files in SW nacheinander zu importieren, ich habe leider nur keinen blassen Schimmer, wie ich das realisieren soll, daher bitte ich um Hilfe!
Viele Grüße,
Arno.
[Diese Nachricht wurde von Eichhörnle am 22. Mai. 2013 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eichhörnle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arno,
und herzlich willkommen im SolidWorks BRett auf CAD.de
Ein solches Makro als fertige Lösung ist mit jetzt nicht geläufig. Als Einstieg würde ich es als (very) quick und dirty so machen:
Code:
Sub main()
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    ' an SolidWorks anhängen
    Set swApp = Application.SldWorks
    ' aktives Modell holen
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    ' und nacheinander die Kurvendateien einlesen
    boolstatus = Part.InsertCurveFile("c:\temp\kurve-params-01.txt")
    boolstatus = Part.InsertCurveFile("c:\temp\kurve-params-02.txt")
    boolstatus = Part.InsertCurveFile("c:\temp\kurve-params-03.txt")
    ' usw.
End Sub
Damit kannst du zumindest sehr schnell auf einen Klick alle Kurven anlegen, wenn du einen guten Texteditor hast geht das anlegen des Makros mit deinen 100 Kurvendateien sehr schnell.
Ciao,
Stefan
