| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Bewicklung einer Walze (1594 mal gelesen)
Radi1986 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 72 Registriert: 26.06.2012 Solidworks 2014 SP 4.0 Catia Cadam Drafting for V5 --------------------------- Intel Core i7-3770 8GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 2000 256GB - SSD Windows 7
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich muss eine Gummibewicklung für eine Walze erstellen. Ich habe das erstmal mit der Helix und ausgetragener Aufsatz erstellt. Nur kann ich dies nicht abwickeln. Habt ihr eine schönere Idee für solch eine Bewicklung? Würdet ihr das in einem Bauteil machen oder als Baugruppe? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Hallo, wenn du die Bewicklung abwickeln möchtest, dann sehe ich sie als separates Teil: Wird separat zugeschnitten, hat ein anderes Material, wird nachträglich aufgebracht etc. pp. Nur die Abwicklung - die wird schwierig. Mal schauen, wer es hinbringt (auf Anhieb ist es mir zumindest nicht gelungen). Ich probier noch mal weiter... Gruß, heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
So, da hab ich etwas: Im angefügten Beispiel wirst du sicher die Vorgehensweise mit "Ausgeformter Biegung" erkennen können. Der Rest dürfte Feintuning sein... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Du darfst die fixierte Kante der Abwicklung nicht komplett wegschneiden. Da muss zumindest ein minimaler Rest verbleiben. 1/10 reicht in der Regel aus. Ist halt eine mathematische Notwendigkeit von SWX ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
