| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Austragung entlang einer Bahn mal gehts, mal nicht.... (3219 mal gelesen)
synonym9 Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 20. Mai. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Vorwort muss ich mich entschuldigen, da ist noch ein anderer Thread wo auch noch Antworten auf mich warten die ich durchschauen muss und ein Member hat mir auch angeboten dass ich mal ein paar Arbeiten schicke um sie zu checken...das mache ich noch alles, nur bin ich im Moment so durch den Wind dass ich mir das aufheben wollte bis ich mich darauf konzentrieren kann. Zum Thema: Ich bin ein Fan der Austragung entlang einer Bahn.....das ist ein Feature mit dem man soviel machen kann... ABER, manchmal geht es auf Anhieb, und manchmal überhaupt garnicht. Das Problem hab ich übrigens auch bei Helix-Formen. Sobald das Profil kein Kreis ist, oder die Bahn nicht einfach eine Helix mit runder Grundfläche....geht nix mehr. Das oft die Bahn zu kleine Kurven/Knicke macht um korrekt auszutragen ist hier jetzt nicht das Problem. Diesen Problems bin ich mir bewußt. Oft erscheit einfach so ein kleines Pop Up-Window mit dem ich nix anfangen kann..... kann mir da jemand weiterhelfen bitte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 20. Mai. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber ich habe das zuvor schon so gemacht....bei der Austragung der Helix dachte ich auch dass SWX nur einen Kreis versteht (was ich allerdings sehr eigenartig und restriktiv emfinden würde) aber einmal gelang es mir ein anderes Profil helixförmig auszutragen....aber nur einmal. Das Bild im im Anhang wurde (es es sich um den gleichen Schlauch an anderer Stelle eingesetzt handelt) genau auf diese Weise erstellt... also gehen tut es, das kann bestätigen. Wie würde das mit nachträgich aushöhlen funktionieren? Die Bank erneut verwenden mit dem Feature ausegtragener Schnitt?
synonym9 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und auf einmal gehts Nur kann ich keinen Screenshot machen weil mein Photoshop jetzt nicht aufgeht....das ist auch so ein Problem dass ich manchmal habe. Frage mich schon ob der schlecht aufgesetzt ist und das die Probleme verursacht. Kann das jemand bestätigen/hat jemand ähnliche Erfahrungen schon gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Mai. 2013 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Mai. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo synonym, dass es auf dem ersten Bild nicht geht liegt daran das deine Bahn aus Konstruktionslinien bestehen soll und das macht SWX sinnvollerweise auch nicht, da dieser Linientyp ja nur für z.B. Hilfskonstruktionen innerhalb von Skizzen gedacht ist etc. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank soweit für die Antworten. Also Bahn und Profilskizze verwechsle ich nicht (mehr).... da bin ich zum Glück schon routiniert genug. Was das erste Bild angeht. Mein Problem war dass ich es x-mal versucht habe, mit Konstruktionsgeometrie und Linie.... Übringes wurde ich die Bahn auch als Konstruktionsgeometrie sehen...sie dient ja keiner Modellkante/Fläche sondern gibt nur die Bahn der Austragung an....aber ja, das ist jetzt nebensächlich. Wie gesagt ich hab das Problem vorallem bei Federn. Sobald das Profil kein Kreis ist oder die Grundfläche der Helix kein Kreis ist ...... is es aus...macht einfach nix. Schreibt nur wird nicht ausgeführt...sehr interessant, warum wäre interessant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo synonym, Zitat: Grundfläche der Helix kein Kreis ist
Wie soll das gehen, SWX kann nur aus Kreisen eine Helix erstellen? Wenn ich Versuche eine andere Grunform für eine Helix zu nehmen sagt mir SWX "Die Skizze darf nur einen Kreis enthalten" oder "Wählen Sie eine Skizze, die nur einen Kreis enthält" und diese Meldungen sind für mich eindeutig. Wenn du eine Helix willst die keinen Kreis als Grundgeometrie hat, kannst du dir ja mal das angehängte Beispiel anschauen wie sowas zu realisieren wäre. Wenn du uns konkrete Beispiele bringst bei dennen du nicht weiter kommst können wir vielleicht deine eventuellen Fehler erkennen und dir sagen wo du evtl. falsch ran gehst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
