| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Rohrbogen beschriften (2711 mal gelesen)
Jutta_G Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 52 Registriert: 24.01.2006
erstellt am: 20. Mai. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Rohrbogen mit einem Beschriftungsfeld versehen und möchte nun die Beschriftung mit der Umwickeln-Funktion auf dieses Feld bringen. Das funktioniert gerade nur bedingt. Wahrscheinlich braucht man da eine durchgehende Fläche ? Leider weiß ich grad nicht weiter. Hoffe, jemand hat einen Tip dazu. Viele Grüsse Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 20. Mai. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo Jutta, etwas vereinfacht, funktioniert es schon besser. In der Mitte felht noch ein Stückchen. Versuche mal den Radius erst nach dem Versetzen der Fläche einzubringen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo Klaus, danke erst mal. Ich möchte unten, also an der mittleren "16" das geradere Stück schon beibehalten. Es soll nicht nach innen gehen. Irgendwie scheint es durch die beiden Trennlinien nicht zu gehen und ich weiß nicht, wie man da eine neue Fläche über das gesamte Feld hinkriegt. Viele Grüsse Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Wozu benötigst Du die Trennlinien ? Das Knie geht mit Rotation viel einfacher. Schau mal bei meinen Bildern den Baum an, da ist auch keine Trennlinie. Nur die Skizze 5 bekam ich nicht raus. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Mai. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo zusammen, hätte auch noch eine Variante zum besten zu geben .
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo Jutta, Vorschlag: die Beschriftungsplatte nur 0,1mm erhöhen, falls überhaupt als Platte nötig. Reicht eventuell ein Rahmen als Feldbegrenzung? Kommt dem Teil und dem Materialverbrauch zugute. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 52 Registriert: 24.01.2006 HP Zbook 17 Mobile Workstation, Intel Core i7-4900MQ 4C (2.80GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro K4100M mit 4GB. WIN 7 Prof.- 64 bit, SW 2014 + 2015
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Kollegen, vielen Dank für eure Tipps. Die Variante einfach mit Auftragen hatte ich auch schon durch. Das funktioniert auch bei mir. Jedoch ist oben rechts in dem Feld auch noch ein Logo. Und das läuft mit dem Umwickeln gleichmäßig mit der Kontur, während es beim Auftragen doch an den Kanten schräg wird. Klar, beim fertigen Teil ist es unerheblich, da man sich nur im Zehntelbereich befindet. Ich hatte mich - der Perfektion halber - halt auf das Umwickeln einschossen. Dafür fehlt anscheinen eine durchgängige Fläche. Die Trennlinien und das Feld benötige ich, damit der untere Bereich zum Radius 2 hin ausgefüllt ist (rot markiert). Dort soll keine "Saftrille" sein. Kunde wünscht es so. Vielleicht geht es auch anders, das Feld ohne Trennlinien zu erzeugen ? Bin leider nicht so der Oberflächenspezialist und froh, das überhaupt so hinbekommen zu haben. Viele Grüsse Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
" Saftrille " Hallo Jutta, da es sich um ein Kunststoff Spritzgussteil handelt muß eben genau diese Saftrille rein. Das wichtigste ist hier die Wanddicke. Die soll möglist gelichmäßig sein. Durch das überbrücken der Saftrille ergibt sich eine Materialanhäufung die nur Probleme macht. Wegen Einfallstelle ( Lunker ) kann sich dann doch diese Saftrille ergeben. Wenn der Kunde darauf besteht bleibt Dir nur noch den Anspritzpunkt in die Nähe, oder mit Heißkanal genau dahin, zu legen. Den Anspritzpunkt innen in den Knick zu legen ist aber auch nicht optimal. Eine Möglichkeit wäre noch eine Fleißhilfe vom Anspritzpunkt zur Saftrille vorzusehen, damit sie später -falls nötig - ohne Probleme eingebracht werden kann.
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo Jutta, soll es ungefähr so aussehen. Leider nützt dir die SW-Datei nichts, da du SW210 hast. Bei Interesse könnte ich dir die Vorgehensweise evtl. beschreiben. Gruß Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 29. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2013 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
erstellt am: 01. Jun. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo Jutta, konnte es nicht lassen. 0Aber mit Flächen versetzen und dann abtrennen funktioniert es problemlos. Siehe Bild. Kann Dir das Part auch auf SWX 2012 mailen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
