  Blechrohr
E-Book: Simulation für Hightech Innovationen
Autor Thema:  Blechrohr (1174 mal gelesen)
sheetmetal88
Sehen Sie sich das Profil von sheetmetal88 an!   Senden Sie eine Private Message an sheetmetal88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheetmetal88
SW 2013
64 bit
erstellt am: 20. Mai. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
nachdem ihr mir einige Male geholfen habt, sw zu verstehen, habe ich nun ein Problem, zu dem ich seit Tagen keine Loesung finde. Ich bin auch noch ein ziemlicher Anfaenger aber hoffe, dass ich hier verstaendliche Antworten erhalte.
Es geht um ein rohrformiges Bauteil, bei dem jedoch der "aufgeklappte Zustand" von groesstem Interesse ist. Ein Rohrende ist naemlich mittels Spline definiert und laengs benotige ich in jedem Fall einen Spalt.
Also erstellte ich eine Skizze des abgerollten Bauteils und moeche dieses jetzt rund formen. dazu habe ich 2 Ansaetze:
1. Ein flaches Blech erstellen und dieses biegen
2. Ein surface erstellen und dieses dann mit dem biegen-feature in Rohrform bringen.
Bei erstens weiss ich leider nicht, wie ich einen Kreis biegen soll.
Bei zweitens wird mir kein Fehler angezeigt und die Vorschau sieht gut aus. Klicke ich aber auf OK, verschwindet die Oberflaeche.
Fuer jeden Tipp waere ich euch sehr dankbar.
Lieber Gruss
Jochen
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Mai. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheetmetal88 10 Unities + Antwort hilfreich
sheetmetal88
SW 2013
64 bit
erstellt am: 20. Mai. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ungefaehr so.
Die Schwierigkeit kommt mit dem Spline, der leider nicht in einer Eben liegt sondern 3D ist (auch nicht in einer schraegen Ebene).
Da ich die Splineform nur in ausgerolltem Zustand kenne, kann ich die Fkt. so nicht nutzen.
Anders ausgedrueckt, die Rohrhoehe variiert. Ich hab mal ungefaehr 2 Ansichten gemacht, vlt. ist das Problem damit besser verstaendlich.
Vielen Dank schonmal, dass du dich dem Problem angenommen hast.
[Diese Nachricht wurde von sheetmetal88 am 20. Mai. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Mai. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheetmetal88 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline_Abw-No2_SWX2013_2013_05_20_ASP.SLDPRT
Hallo Jochen,
dann so vielleicht?
Musst halt die Spline richtig legen.
Andi Spieler
sheetmetal88
SW 2013
64 bit
erstellt am: 24. Mai. 2013 04:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau so!!!
1000 Dank dafuer.
Entschuldige bitte die spaete Antwort. Ich war die letzten Tage spontan unterwegs.
Ich krieg das mit dem entfalten runder Teile noch nicht ganz hin, aber das wird noch und dann ist es genau das, was ich brauche.
