| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Freiformfläche (2836 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Mai. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche, ein Blatt zu modellieren. Beim Aufbau der Blattoberfläche gibt es Probleme, wenn ich die geschwungene Zwangsbedingung dazu nehme. Weiß jemand Rat? Grüße, Martin P.S.: Kann mir jemand ein Buch für spritzgussgerechtes Konstruieren empfehlen? ------------------ Martin Millinger MartinM-Design [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 19. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 19. Mai. 2013 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
" P.S.: Kann mir jemand ein Buch für spritzgussgerechtes Konstruieren empfehlen " Nicht direkt, aber ich mache fast nichts anderes. Es kommt hier auf die Branche oder den Bereich an. Das geht von Einwegartikeln zu technischen Teilen und zu Interior- oder Exterior- Autoteilen. Das wichtigste ist fast überall eine möglichst einheitliche Wanddicke.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2013 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für Deinen Hinweis! Ich suche ein Buch, um mal die Grundlagen zu lernen, Fallbeispiele zu sehen, etc. Für welchen Bereich kann ich nicht so bestimmen, weil die Anforderungen und Produkte ja immer wieder wechseln. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Mai. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Klaus, es gibt doch im Hanser-Verlag genug Fachbücher über sach- und fachgerechtes Konstruieren von Spritzgießteilen und Spritzgießwerkzeugen. Es ist doch nur eine Frage des Preises was man ausgeben will. Die Erfahrung, die wir uns erarbeitet haben kann man nicht aus den Büchern lernen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, zum ersten Teil: Die Kurven sind nicht verbunden. Siehe Bild. Wie das geht bekam ich auch nicht hin. Eventuell funktioniert es besser nur in einer Richtung die Fläche über Kurven zu steuern. Die Datei hat ca. 8 MB ( das Zippen bringt hier auch nichts ) da liegt es nahe daß schon viel daran gebastelt wurde oder schon vorher etwas nicht stimmt. Hast Du da Daten über Step eingefügt, womöglich von einem anderen Programm. ZUm 2.Teil: die Möglichkeiten im Spritzguss sind mindestens so vielfälltig wie bei Desingern. Viel hängt auch davon ab wieviel der Kunde in Werkzeuge investieren will. Wichtig ist auch die Stückzahl. Natürlich muß alles entformbar sein. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MACHINE HEAD Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.02.2011 2012
erstellt am: 19. Mai. 2013 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Mai. 2013 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Mai. 2013 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Du warst doch schon so nahe dran ------> mach einfach eine 3D Skizze auf und übernimm mit Elemente übernehmen die Kontur der Kurve . Dann am Blattanfang eine Konstruktionslinie auf die übernommene Kurve setzen damit Du den überflüssigen Rest wegtrimmen kannst. Diese Skizze in die Oberflächenausfüllung als Kurve mit Zwangsbedingung eingebracht und Du bist am Ziel Leider hast Du kein SW 2012 sonst hätte ich die Datei mit angefügt.
Probiers mal aus Viel Erfolg Grüße Andreas Edit , da war einer schneller wie ich nur gut das der auch Andreas heißt
------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2013 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja, da war ich ja wirklich nah dran.- Ich hatte aber das Problem, dass ich die 3D- Kurve nicht bis zum Blattende stutzen kann. Wenn ich sie stutze, geht der ganze Kreisbogen weg, wodurch dann ein kleiner Spalt zum Blattrand entsteht. Wie meinst Du das mit der Konstruktionslinie? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 20. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2013 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, das mit dem Trimmen habe ich hingekriegt. Scheint so, als musste ich die Trimmkante selbst zeichnen und nicht mit Kanten übernehmen. Trotzdem überzeugt das Ergebnis nicht.. Kannst mal einen Blick rein werfen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2013 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, sorry, ich hab Deine Dateianhänge total übersehen - da war ja alles perfekt drauf! Vielen Dank! Aber woher weißt Du das mit dem "Spline anpassen". Das hat ja nicht wirklich was an der Geometrie geändert, und trotzdem hat es dann funktioniert! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Deine 2. Kurve mit Zwangsbedingung (3D-Skizze5) besteht aus 5 Segmenten. Die erste (Skizze9) ist ein Segment. Der Befehl „Ausgefüllte Oberfläche“ wird ja nicht vom SelectionManager unterstützt, der hätte aus den 5 Einzelsegmenten eine offene Gruppe machen können. Um deshalb eine Führungskurve aus einem Segment zu bekommen, wird „Spline anpassen“ verwendet. Mit solchen Kurven hat es der Befehl „Ausgefüllte Oberfläche“ dann leichter. Du kannst übrigens auch Deine Umrandungsskizze anpassen, dann wird das Blatt etwas „organischer“ . P.S. @Klaus: „Die Datei hat ca. 8 MB ( das Zippen bringt hier auch nichts ) da liegt es nahe daß schon viel daran gebastelt wurde oder schon vorher etwas nicht stimmt.“ Da war noch in der ersten Skizze2 ein Skizzenbild mit der Handskizze des Blattes drin . Klasse gemacht dieses Blatt Martin! Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Buecher sind da so eine Sache. Und da kann ich Gerhard nur zustimmen, die Erfahrung macht´s. Sagen wir es mal so Buecher koennen die Erfahrung unterstuetzen . Vom Grundgedanken her wuerde ich mich erst einmal mit dem Aufbau von Spritzgusswerkzeugen beschaeftigen; solltest du einen Spritzgiesser kennen - frag ihn. Wenn du den Aufbau, die Funktion, den Anspritzpunkt, ... soweit drauf hast, faellt es dir deutlich leichter zu entscheiden wo welche Wandung wie dick sein darf, welche Entformschraegen und Fliesshilfen du wo einbringen musst oder solltest. Hinzu kommt noch, dass sich jedes Teil, bezogen auf das Material anders im Werkzeug verhaelt. Also leg los und konstruiere. Bei Bedarf werden dir die Kollegen hier im Forum immer gern mit Rat und Tat zur Seite stehen oder du gehts zum Spritzgiesser deines Vertrauens, der wird dir zumindest am Anfang auch gern mal helfen. Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
