| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bohrungstabelle (2399 mal gelesen)
EugenB Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 17. Mai. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin gerade dabei eine Bohrungstabelle zu erstellen. Ein Neuland für mich. Mir geht es um die Reinfolge. Also ich möchte, dass die Bohrungen genau in gleich Reinfolge abgebildet werden, wie ich die Bohrungen angeklickt habe. Leider sortiert SWX die Reinfolge nach einer bestimmten Muster welche ich noch nicht verstanden habe. Lässt sich das umgehen? Das heißt es soll genauso Abgebildet werden, wie ich die Bohrungen angeklickt habe. Gruß Eugen
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 17. Mai. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Hallo Eugen, das geht, ist allerdings leider etwas umständlich: 1: Eine Bohrung wählen (nicht Fläche) und Tabelle mit diesem einen Eintrag absetzen 2: Bohrungstabelle im Featurebaum mit „Feature bearbeiten“ editieren und ins Feld Bohrungen klicken. Anschließend die in der nächsten Reihenfolge gewünschte Bohrung selektieren und „OK“. 3: Das für jede Bohrung wiederholen. Viele Grüße und schöne Pfingsten Andi Spieler
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
EugenB Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andi. Ich habe nicht so viele Bohrung, so wie du es zeigt geht es auch. Hast du schon mal überlegen deine so hilfreichen Videos in so ein Datenbank abzulegen, wo man immer zugriff drauf hat? Es ist wirklich manchmal mühsam ein bestimmtes Video zu eine bestimmten Thema zu findet. Man hat mal ein Video angesehen und irgendwann möchte man das noch mal ansehen. Es ist dann sehr schwer zu finden. An Stefan werde ich ansprechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Zitat: Original erstellt von EugenB: Hast du schon mal überlegen deine so hilfreichen Videos in so ein Datenbank abzulegen, wo man immer zugriff drauf hat? Es ist wirklich manchmal mühsam ein bestimmtes Video zu eine bestimmten Thema zu findet. Man hat mal ein Video angesehen und irgendwann möchte man das noch mal ansehen. Es ist dann sehr schwer zu finden.
Wenn du die Videos jetzt schon über die Suchfunktion mit den ganzen Metadaten der Beiträgen und der Liste der Antworten von Andi in seinem Profil nicht findest, wie würde dir dann eine "Datenbank" vorschweben, in der du das dann finden würdest? Klar könnte Andi einen eigenen Youtube-Channel erstellen, da gibt es ja schon eine ganze Menge SolidWorks Videos, aber wie könntest du da dann leichter was finden. So was interessiert mich immer brennend, denn so eine "Kleinigkeit" ist schnell gefordert, aber was es tatsächlich machen soll oder wie es umgesetzt sein soll, davon haben dann die wenigsten eine wirklich Vorstellung. Wenn es "nur" um eine Art Liste geht, vielleicht mit Kurzbeschreibung (Schlagwörtern, weitere Metadaten) und den Links zu den Beiträgen hier im Brett kannst du selbst schon anfangen und helfen: einfach auf www.cad42.de eine Liste anfangen, z.B. "Andis beste SolidWorksvideos" oder so, und mit entsprechenden Metas und Links versorgen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O Stefan, du bist aber schnell auf 180 ;-)) Erstens wurde nichts gefordert! Nur nett gefragt. Zweiten. Nein, weiß ich nicht was das für ein Aufwand bedeutet. Ich beschäftige mich mit dem Thema nicht. Drittens. In der YouTube sind die Videos alle so allgemein gehalten. Bei Andi ist das immer Problembezogen. Deswegen sind die so gut.
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Hallo Eugen, ich weiß gar nicht, warum du denkst ich wäre aufgebracht, nur weil ich deine Überlegung hinterfrage; ich bin mal gerade auf 49, die 50 sind im Dezember fällig Ich meine das oben vollkommen ernst. Ich hab nirgendwo von Forderung deinerseits gesprochen, das hast du jetzt drauß gemacht. Ich hab nicht von Aufwand dafür gesprochen, sondern davon was du dir vorstellst und wie du suchen wolltest - vollkommen unabhängig von Aufwand oder Machbarkeit. Ich beschäftige mich schon so lange mit dem Thema, das sich um jeden neuen Hinweis froh bin, in der Regel wollen die User es aber nur "einfacher" und "besser" ohne eine Vorstellung dazu zu haben, was selbst für sie persönlich einfacher oder besser bedeuten würde. Zum Letzten gebe ich dir wiederum vollkommen recht: Andis Videos sind eingebettet in den Kontext der Frage oder Diskussion, deswegen hilfreich (ob es nicht gelegentlich ein Screenshot täte sei mal dahingestellt). D.h. ohne den Kontext der Beiträge als eigene "Datenbank" macht es also deutlich weniger Sinn. Daher wieder die Frage nach dem Sinn, dafür was separates (eigenes) zu machen; wenn nicht Youtube-Channel, was schwebt dir denn vor? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
