| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Element zu Ansicht zuordnen (2930 mal gelesen)
flo-w123 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in SWX auf einer Zeichnung nachträglich festlegen zu welcher Ansicht Elemente wie Bezugshinweise oder skizzierte Linien zugeordnet sind? z.B. ein Bezugshinweis der auf dem Blatthintergrund erzeugt wurde (oder an der falschen Ansicht hängt) soll einer Ansicht zugeordnet werden dass er mit ihr verschoben wird usw. Grüße, Florian
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
Also ich kopier/verschieb die dann immer in die Ansicht rein: 1. Strg+x mit dem Text/Linie/etc. 2. Ansicht anklicken, so daß der rote Rahmen kommt (alternativ auch doppelklicken für den grünen/rosa Auswahlrahmen, wie auch immer der heißt ) 3. Strg+v Gruß, Jens Tante Edit hat ne Rot-Grün-Schwäche festgestellt. ------------------ =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 16. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
Hallo, wenn ich in einer Zeichnung mehrere Ansichten habe, und in einer Ansicht einen Bezugshinweis mit Pfeil an eine Linie erstelle, gehört dieser Bezugshinweis zu dieser Ansicht. Wenn ich den Bezugshinweis dann einmal anklicke, und dann den kleinen grünen Fangpunkt von dem Hinweispfeil auf eine Linie in einer anderen Ansicht ziehe, gehört dieser Bezugshinweis automatisch zu der anderen Ansicht, und wird beim verschieben der Ansicht mitgenommen. Oder habe ich etwas falsch verstanden? ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CAD-Maler: jau, so gehts, super Danke!! @D.Loistl: ja schon, aber manchmal wurden Bezugshinweise und andere "ergänzende Sachen" zwar in der Nähe einer Ansicht erstellt zu der sie gehören sollen, hängen aber nicht dran. Wenn man dann die Ansicht verschieben will, nervt das.
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
Ja, aber dann kannst du von dem Text die Hinweislinie einschalten. Dann den Pfeil an eine Linie in der richtigen Ansicht ziehen, und die Hinweislinie wieder ausschalten. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
