| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Wie aus Modell, dxf bzw. Fräsdatei erstellen (5279 mal gelesen)
iron-cnc Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 15.05.2013 Dell T5400 12 GB Ram Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost Win 7 64 bit Solidworks 11
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für meine Fräse des öfteren aus Modellen 2D Ansichten bzw. dxf-Dateien erstellen. Als CAM nutze ich Sheetcam. Dieses Programm benötigt zur Erstellung der einzelnen Fräsprozesse ein dxf in welchem jede Kontur auf einem eigenen Layer angeordnet ist. Aus dem Modell (siehe Beispiel anbei) ist es kein Problem eine 2D Ansicht bzw. DXF zu erstellen. Nun ist es aber so, dass der Umriss der Platte sowie die Bohrungen auf jeweils einem eigenen Layer liegen müssen. Gibt es eine Möglichkeit diese "Verknüpfung" zwischen Umriss und Bohrungen zu lösen und den Umriss z.B. auf den Layer "Umriss" und die Bohrungen auf den Layer "Bohrungen" zu legen ? Hoffe jemand hat einen Tipp für mich. Danke und Gruß Chris
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Hallo, nein, man kann zwar Linienfarbe und -type indviduell zuweisen, den Layer jedoch nicht. Dazu könntest du zunächst die Ansicht als Skizze speichern (neuer Befehl in 2013), und diese dann so bearbeiten. Hierbei geht leider (und natürlich) der Bezug zum 3D-Modell verloren... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, wenn auch nicht erfreulich. Den Bezug zum 3D Modell brauche ich nicht mehr. Mir ist nur wichtig, dass ich die verschiedenen Liniezüge später auch auf entsprechende Layer ablegen kann. Wollte den Umweg über ein zusätzliches Programm sparen. Was hat es denn mit dem Befehl "Ansicht als Skizze" speichern auf sich ? Im Moment sitze ich noch mit SW11 hier. Gruß und Danke EDIT: Habe nochmals etwas probiert. Klappt in SW doch recht gut. Wenn ich das Modell als DXF exportiere und dann wieder in SW öffne, kann ich ohne Probleme mit der Funktion "Layer" neue Layer anlegen. Dann markiert man den Kreis und legt ihn auf den Layer Bohrung, dann den Umriss auf den Layer Rahmen. Habe zum Test einmal Sheetcam intalliert und die Datei geladen. Dort lassen sich jetzt die Prozesse zuordnen. Links oben im Screenshot sieht man die beiden Layer. Grüße [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 15. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 15. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Mai. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Andi, danke. Hatte mir das Proggi schon einmal installiert. Jetzt schaue ich es mir genauer an. Danke auch für das Video. Immer wieder schön Deine Videos anzuschauen. Noch eine Frage. Kann man den Umriss bzw. irgendeine Kontur auch doppelt übereinander legen ? Für einige Fräsprozesse brauche ich die gleiche Kontur oft 2x auf einem jeweils anderen Layer. Gruss Chris [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 16. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 16. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Geht in gewisser Weise schon. Wenn du z.B. mit Draft Side arbeitest, dann den neuen Layer erstellen, die Bohrungen mit StrgC StrgV copy and paste, und die kopierten Kreise dem neuen Layer zuweisen. Ist wahrscheinlich so ziehmlich die einfachste Möglichkeit und sollte auch im DXF Editor von SWX klappen, ist ja eigenltich fast das gleiche. HTH ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Versorgungssysteme / Energietechnik / Maschinenbau | Sie haben Spaß und Freude an der Arbeit und möchten sich in einem netten und kollegialen Team wiederfinden!? Dann passen wir zu Ihnen! Wir sind voller Energie, haben eine Menge Ideen und den Ehrgeiz, gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Bei uns erwartet Sie ein angenehmes Betriebsklima, ein motiviertes Team sowie spannende und abwechslungsreiche Projekte. Aalberts, es kommt nicht nur darauf an, wo Sie arbeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Andi, wieder einmal dake für die Info und das Video. Inwieweit unterscheidet sich Deine Variante von meiner (copy & paste) ? Ich habe einen Layer angelegt den Umriss markiert und mit Strg+C kopiert dann mit Strg + V eingefügt die Koordinaten für die eingefügte Kontur eingetragen und dann dem Layer zugeordnet Weitaus weniger klicks als in Deinem Video, aber vieleicht gibt es ja einen Grund für Deine Vorgehensweise. Danke und Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
