| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Alternativpostion (1082 mal gelesen)
kristian1hxo Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 24.09.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, habe heute das erste mal versucht eine Alernativpostition in eine Zeichnung aus einem Bauteil zu erstellen, leider ist die option "Alternativpostions-Ansicht" grau hinterlegt also nicht wählbar obwohl verschieden Konfigurationen vorhanden sind. ist es generell nicht machbar Alternativpostionen darzustellen wenn diese von einer Sldprt ist? Grüße Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Kristian, es geht schon mit einem kleinen Trick : Füge Dein Bauteil mit den Konfigurationen in eine Baugruppe ein und erstelle dort ebenfalls 2 Konfigurationen. Anschließend kann man in der Zeichnung von dieser Baugruppe die Alternativposition ableiten. Macht z.B. Sinn bei Gussteilen, für die Darstellung von Roh- und Fertigteil. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Spieler, es ging um die Darstellungen einer Schenkel feder in den verschieden Last Stellungen, habe das dann wie gewöhnlich, wie Du es Vorgeschlagen hast getan. Wollte mir eigentlich nur eine Datei sparen. Aber Danke ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kristian1hxo
Hallo Kristian, wenn Du Dir eine Datei sparen möchtest, dann kannst Du das Bauteil in der Baugruppe virtuell machen. Anschließend hast Du nur noch ein Dokument mit dem Typ Baugruppe. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
