| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Darstellung in Zeichnung (3587 mal gelesen)
Radi1986 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 72 Registriert: 26.06.2012 Solidworks 2014 SP 4.0 Catia Cadam Drafting for V5 --------------------------- Intel Core i7-3770 8GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 2000 256GB - SSD Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich möchte von der Baugruppe (Bild_1) eine Zeichnung erstellen. Diese Baugruppe enthält 2 gleiche Teile die mit 2 verschiedenen Anzeigedarstellungen (spiegelbildlich) dargestellt werden. In der Baugruppe klappt das super aber in der Zeichnung wird die spiegelbildliche version (rechts) nicht dargestellt (Bild_2). Warum nicht? MFG Radi1986 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Hallo, gehe mal mit der Maus in die betreffende Ansicht, dort mit dem Kontextmenü auf Eigenschaften, dann Komponenten ausblenden/einblenden. Steht da ein Eintrag in der Liste? Dann diese dort entfernen und Anwenden. Alternativ geht das auch im FeatureManager. Ausgeblendete Komponenten werden dort auch anders angezeigt (so ein wenig nebelig). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Dann weiter: Arbeitest du mit Anzeigestati? Hast du da vielleicht einen gemacht (in der Bgr.), in dem das Teil nicht sichtbar ist. Oder existieren Konfigurationen der Baugruppe? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Zitat: Original erstellt von Radi1986: hey,diese Liste und die Liste der Verdeckten Kanten sind beide leer.
...und die Liste mit Ideen ist ebenfalls leer... Jetzt hilft nur noch der Blick auf die Daten (vielleicht) weiter. Weiß nicht genau, ob du die hier hochladen magst. Wenn ja, schau ich morgen gerne mal drauf. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Guten Morgen, hab mit deiner BG gerade eine Zeichnung erstellt, mit meinen Zeichnungsvorlagen. Es tritt bei mir das selbe Phänomen auf wie bei dir. Ich schau mir noch kurz an ob ich am Modell ein Problem finde. ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Hab das Problem gefunden. Nachdem ich gesehen habe, das du im Teil eine gespiegelte Version hast und den anderen Körper nur ausblendest, wusste ich schon das auch auf der Zeichnung der Körper nur ausgeblendet ist. Also in der Zeichnung im Feature Baum den Körper einfach wieder einblenden. Hast du schon mal versucht mit einer Konfiguration zu arbeiten, wo der Körper nicht einfach ausgeblendet wird, sondern tatsächlich gelöscht wird? Einfach mit Feature Körper löschen, in der einen Konfig unterdrückt, und in der anderen Konfig eben nicht. Eine weitere Idee wäre, das Teil in der BG zu Spiegeln und dann eine Konfiguration im Teil erzeugen zu lassen. Mein persönlicher Favorit. Diese Variante findest du im Amhang. Allerdings hast du eine Externe Referenz. Nachdem es aber bestimmt noch mehrere Wege gibt, möchte ich dir nicht zu viel dreinreden, sondern nur einen kleinen Denkanstoss geben. HTH, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! [Diese Nachricht wurde von formi am 16. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von formi am 16. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von formi am 16. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Dann weiter: Arbeitest du mit Anzeigestati? ...
Hast du ja doch gemacht, du Schlingel! Aber nun wurde ja schon alles aufgeklärt... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
und ganz wichtig ausblenden bedeutet nur ausblenden, der körper bleibt weiter im teil erhalten auch bei gewichtsberechnung und so also ausblenden bitte immer nur verwenden, um etwas auszublenden was einem gerade die sicht versperrt, nicht um etwas aus der konstruktion zu entfernen, weils nicht hin gehört dafür gibt es körper löschen oder andere wege auch unterdrücken ist nicht das selbe wie teil ausblenden, da ist genau das selbe lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deine Frage bezog sich doch auf die Baugruppe oder? Dort sind keine... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Nee, im Teil wird das Ausblenden mit in der Konfiguration gespeichert ... aber eine Anmerkung zu den Gewichten. Ausgeblendete Teile müssen nicht mitgerechnet werden, die Option heisst "verdeckte Komponenten mitrechnen" oder so ähnlich. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
