| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Schriften im Blattformat (888 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Blattformat bekommen und habe dort mehrere vorgefertigte Textblöcke. Diese sind alle in BLAU im Blattformat (bei normaler Blattbearbeitung wieder schwarz). Wenn ich nun einen solchen Textblock kopiere ist der auch im Blattformat schwarz. So nun zum eigentlichen Problem. Die Schriftarten sind exakt dieselben (kopiert). Allerdings unterscheiden sich die beiden Schriften beim Drucken minimal in der Dicke. Woran kann das liegen? Und wieso sind die einen blau die andern schwarz? mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Wenn im Schriftfeld z.B. das Datum als Eigenschaft generiert wird, ist das Textfeld blau. Wenn ich dieses Datum aus dem Schriftfeld auf die Blattebene kopiere, ist es schwarz. Das könnte schon mal eine Idee sein. Trifft das bei dir auch zu? Wieso die Felder aber eine andere Farbe haben, kann ich nicht sagen. Mit Fixierung hat es nichts zu tun. Und wegen der Dicke bin ich auch ratlos HTH ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo, nun lad' doch mal die Zeichnung hoch. Kannst ja vorher die Ansichten mit Bezug zum Modell löschen - die spielen hierbei wohl keine Rolle. Du siehst es ja - mit Glaskugellesen kommt das Thema nicht voran. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
