| AMB |
Thema: Solid Works Rouing (3102 mal gelesen)
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich bin seit heute neu hier und kenn mich demnach noch nicht so aus hier. Ich hab mal ne Frage zum Routing. Ich soll mich als studentische Praktikantin in meinem Betrieb damit mal befassen, aber dazu findet man sehr wenig. Schulung hab ich auch keine, ist auch keine geplant. Hat irgendjemand Unterlagen oder Bücher dazu oder einen Link, wo bisl was beschrieben ist? Ich weiß sonst gar nicht, wo ich ansetzen soll. Danke für Rückmeldungen. MFG |
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, mit Betreff meinte ich Routing (elektrische Kabel verlegen). |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn keine Schulung möglich ist, dann würde ich das Lehrbuch 3D Skizzieren und Routing Elektrik durch arbeiten. Zu finden im Task-Fenster-Bereich rechts --> SolidWorks Ressourcen und dann Lehrbücher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Ja dann erschein nur dieses Bild, mehr nicht. |
EugenB Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Ja danke, sah bei mir anders aus und war sehr versteckt...aber viel steht da ja auch nicht drin...vielleicht hat jemand doch irgendwelche Unterlagen von ner Schulung oder so. |
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt zusätzlich Bücher von SolidWorks, die über den Reseller erworben werden können. Ich habe dieses Buch passend zur 2006'er Version, wäre also keine wirklich Hilfe, da veraltet. Obwohl ich das Routing-Modul bei uns im Heizungsbereich einsetze, könnte ich auf Anhieb keine elektrischen Leitungen verlegen, auch wenn ich die nötigen Stecker, Clipse und Kabel schon in der Bibliothek hätte. Sicherlich hätte ich eine grobe Ahnung von der grundsätzlichen Herangehensweise, dass war es dann auch schon. Grundsätzlich würde ich um eine Schulung für das Routing-Modul bitten, ist gut investiertes Geld. [Diese Nachricht wurde von riesi am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Ja alles klar, danke...ich besuch mal einen Schnupperkurs, der kostet ja nichts, vielleicht bekomme ich da noch ein paar Infos. |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Hey, ja danke, hab so viel schon nachgesehen überall. Ich schau mir den ganzen Tag Videos und Seiten und Tipps an und versuche durchzusehen. Ich gebe mir Mühe. Aber in einem Buch ist es vielleicht noch besser beschrieben. MfG Sandra |
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Gibt es niemanden, der mit SW Kabel konstruiert? |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 19. Mai. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, wenn Du ein Buch benötigst, kannst Du z.B. auf ebay nachschauen. Fall es dort keine gibt, kannst Du versuchen bei einem SolidWorks Händler anzufragen. Oft gibte es hier Bücher aus älteren Versionen (2009-2012), die Du evtl. günstiger bekommen kannst. Zum Thema Routing kann ich folgendes beisteuern: Routing funktioniert nur dann richtig, wenn die Teilebibliothek richtig eingerichtet wurde. Damit ist sichergestellt, dass die Teile wissen, wie sie zusammengehören, welcher Draht/Kabel an welchen Anschlusspunkt gehören, usw... Erscheint am Anfang etwas Mühsam, da ja auch die Erfahrung fehlt: "Was genau mach ich da eigentich?". Wenn man dann aber ein paar Strippen gezogen hat, geht´s Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Mai. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dein Betrieb hatte das Geld, eine Lizenz SolidWorks Premium 2013 zu erwerben; Da wird es doch nun an einem aktuellen Handbuch zum Routing nicht scheitern?! Also: Besorge es dir von dem Reseller, der wird es dir verkaufen. Ohne das Handbuch wird das ganze nichts, denn Routing ist nicht gerade selbsterklärend. Das hatten wir hier im Forum schon etliche Male... Schöne Pfingsten wünscht Heiko Und natürlich: Herzlich willkommen im Forum! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Hey, danke für die Infos. Ich werd auf Arbeit nochmal nachfragen. Ich besuch auch einen Infotag zum Thema SW Electrical, das scheint neuer als Routing zu sein. Mal sehen, was es da für Infos gibt. MfG Sandra |
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Achso und noch ne Frage: Mit dem Routing kann ich zum Beispiel innerhalb eines konstruierten Gehäuses kleine Kabel ziehen. Aber wenn ich einen größeren Kabelbaum erstellen möchte, bringt mir Routing nichts mehr, hab ich da meine gesammelten Infos richtig verstanden? Dafür wäre angeblich das SW Electrical wieder gut. Inwieweit stimmt das so? MfG |
docsneyder Mitglied selbstständig
Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, Solidworks Electrical ist schon ne Hausnummer. Damit kannst Du alles machen was das Elektro Ingenieur Herz höher schlagen lässt. (Auch Kabelbäume) Aber das komplette Packet mit 3D kostet noch einmal so viel wie Dein SW Premium. Also alles zusammen schlappe 20.000,00 Euro. Wenn ihr viel im E-Bereich plant, dann lohnt sich die Investition sicherlich. Sonst ist es nur ein nice to have. Ein Kabelbaum kann auch mit Routing gebaut werden. Ist dann aber etwas aufwendiger als in Electrical. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das neuere Electrical besticht in erster Linie mit seinem Schematics-Modul. Hiermit planst du deine Elektro-Verkabelung in 2D schematisch vor. Mit dem Electrical 3D setzt du diese dann 3dimensional um, um die Einbauräume, die benötigten Längen etc. zu ermitteln. Auch fliessen sie so in eine Gesamtstückliste mit ein. Das elektrische Routing ist eine Unterstützung bei der Verkabelung direkt in 3D, ohne vorheriges Schema. Auch kannst du hiermit schematische oder Produktionszeichnungen der Kabel und Kabelbäume ausleiten. Das elektrische Routing ist Bestandteil des Electrical 3D. Es handelt sich also bei den Produkten um verschiedene, die aufeinander aufbauen, oder/und sich ergänzen. Es hat nichts mit der "Größe" des Kabelbaumes zu tun... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
