| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Skizzenmaß begrenzen? (842 mal gelesen)
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit, ein Skizzenmaß in der Länge so zu begrenzen, dass es nur in einem bestimmten Bereich liegen kann? Wir tüfteln grad ein wenig an unserer Normteilbibliothek und wollen den Anwender z.B. bei Gewindestangen die Längen selbst wählen lassen. Die unterliegen aber ja bestimmten Lieferbedingungen, zB. Mindestlänge 10mm, Max-Länge 2000mm. Kann man also eine "Limit"-Gleichung erstellen, á la 10mm < L > 2000mm? Oder ganz was anderes? Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Hallo, das "schreit" meiner Meinung nach, nach dem ConfigurationPublisher. Mit dem können Abfragen beim Einfügen gemacht werden; Konfigurationen abgerufen und erstellt werden. Schau dir den mal an. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
| Anzeige.:
