| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Fläche konisch wickeln / verbiegen (asymmetrisch) (3181 mal gelesen)
Twelve Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 22 Registriert: 24.04.2012 SolidWorks 2016
erstellt am: 11. Mai. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. Nachdem ich seit Stunden versuche eine Fläche so zu verbiegen bzw. zu wickeln (wie auf dem angehängten Bild dargestellt) und wirklich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis komme, hoffe ich auf einen Rat oder Tip von Euch, wie man so etwas am Besten bewerkstelligen kann. Habe versucht die Fläche schräg über einen Kegel zu wickeln ---> kein Ergenis Habe versucht eine schräge Fläche über den Befehl "Verbiegen" so zu wickeln ---> Katastrophe Und mit einer Blechkonstruktion konnte ich es natürlich gleich vergessen, von wegen skizzierte Biegung... An und für sich wäre es nicht schlecht, es über eine Blechkonstruktion zu lösen, da ich die Abwicklung bräuchte,- ich denke aber mal, dass dies nicht möglich sein wird !? Für Hilfe wäre ich äußerst dankbar ! ..und wünsche ein schönes Wochenende !
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
erstellt am: 11. Mai. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Mai. 2013 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
Hallo Alex, wenn es wirklich so wie auf dem Bild aussehen soll , dann ist die Abwicklung gegeben, die ist das Rechteck. Mit einer Anzahl „Skizzierter Biegungen“ könnte man es wahrscheinlich so modellieren und abwickeln. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 12. Mai. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Andi, ich werd verrückt ! Vielen Dank für diese Wahnsinns-Unterstützung und die damit verbundenen Mühen - damit hätte ich wirklich nicht gerechnet ! Leider kann ich deine SW-Datei nicht öffnen, da ich noch SW2010 benutze.. Auch nochmal einen großen Dank an Thomas! Gruss Alex
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Alex,wenn es wirklich so wie auf dem Bild aussehen soll , dann ist die Abwicklung gegeben, die ist das Rechteck. Mit einer Anzahl „Skizzierter Biegungen“ könnte man es wahrscheinlich so modellieren und abwickeln. Viele Grüße Andi Spieler
Immer wenn ich deine Videos ansehe, lerne ich was neues... ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
