  Maße in der Skizze verschieben sich
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Maße in der Skizze verschieben sich (1798 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 10. Mai. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei SWX 2011 verschieben sich beim Bemaßen in der Skizze oft vorherige Maße obwohl fast alles schwarz ist.
Weiß jemand welcher Knopf da zuständig ist.
Klaus
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 10. Mai. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
derzeit habe ich nur eine Idee deines Problems. Daher versuche ich mal ins Blaue hinein ein paar Tips zu geben:
1. falls FAST alles schwarz ist, gibt es noch Freiheitsgrade, die ggf. eine Verschiebung ermöglichen
2. referenziert deine Skizze auf interne/externe Elemente (Kanten, Punkte, ...)? Diese können auch die Ursache für Verschiebungen sein
3. Tip: immer, speziell bei Nacharbeit an Skizzen, einen Bezug zu 0,0 herstellen und danach erst ändern
4. als Notanker: alles fixieren.
Die Suche nach den Ursachen ist manchmal zugegeben schwierig, häufig die gefundene Ursache dann aber fürchterlich plausibel :-)
Viel Glück
Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mai. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hast Du vielleicht diesen Haken gesetzt ? ------->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 10. Mai. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas: den meinte ich zwar jetzt nicht, habe ich aber auch schon eine Weile gesucht. Danke für den Hinweis.
@Franz: Ich bemaße fast immer auf den Nullpunkt und externe Beziehungen vermeide ich soweit möglich.
Ich meine folgendes: In einer Skizze setze ich ein Maß und gebe dafür eine Zahl ein, dabei ändert sich dann ein vorheriges Maß das schon schwarz war und sich nicht ändern sollte.
Klaus
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 10. Mai. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
dann klick mal bitte auf das sich verändernde Maß und schau dir unter dem REITER SONSTIGES an, ob dieses Maß auf "GESTEUERT" steht. Bei mir sind GESTEUERTE Maße nicht schwarz, sondern GRAU.
Wenn du den Haken dort wegnimmst, könntest du sofort eine Meldung auf ÜBERDEFINIERTEN Zustand bekommen.
Falls ja, prüfe deine Farbeinstellungen.
Gruß Franz
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 10. Mai. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das ist wohl so. Mit den Farben habe ich bei dem Bildschirm auch Probleme, weil es der allereinfachste ist.
Ich kann das erst am Montag überprüfen.
Wo stelle ich vorher ein, daß die Maße nicht gesteuert sind ?
Klaus
