  skizzendrehung - winkel einstellen
3DEXPERIENCE Simulation Day
Autor Thema:  skizzendrehung - winkel einstellen (1423 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo  ,
ich möchte eine skizze drehen und finde keine option, wo ich den winkel einstellen kann.
default mäßig stehen bei mir 15°.
habt ihr einen tipp?
gruß, knut
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:15
Hallo Knut,
viell. mit Skizze Modifizieren?
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo  ,
joup, meine skizze im screenshot habe ich über modifizieren gemacht. da ist die frage, wo ich den drehwinkel beeinflussen kann.
gruß, knut
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo  ,
ich hatte nicht gedacht, dass es mit dieser option so einfach geht. vorher ging es nicht, nun geht es.
gruß, knut
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzemodifizieren.pdf
Hallo Knut,
ich habe mir einmal ein Merkblatt zu "Skizze modifizieren" gemacht. Zum Nachschauen, wenn ich es wieder vergessen habe.
Gruß Lenz
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:05
Hallo Lenz,
das ist ja eine feine Sache...die glatte 10
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: SWX bietet hier einen alternativen Weg an, den man sich auch ohne aufgeschriebene Anleitung merken kann und der noch dazu einen Vorteil hat: Man kann die Skizze nicht nur um einen bestimmten Winkel drehen, sondern es ist auch möglich, die Skizze an einem anderen Skizzenelement auszurichten:
Den betreffenden Skizzenteil markieren, dann daraus einen Block erstellen, den Block beliebig drehen, verschieben oder ausrichten (mittels Skizzenbeziehungen), den Block wieder auflösen. Fertig.
Der "Block" lässt sich auch "freihändig" drehen. (ohne Eingabe des Winkels im Feld "Parameter" im Property-Manager des Blocks). Dazu einen Punkt fixieren und den Block mit der Maus anfassen und drehen.
Gruß Xafer
