| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Globale Variabeln in Benutzderdefinierte Eigenschaften (1644 mal gelesen)
Vierhundert Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.05.2013
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nachdem ich nun schon einige Zeit im Forum danach gesucht habe, scheint mein spezielles Problem noch nicht diskutiert worden zu sein. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Ich möchte in den benutzerdefinierten Eigenschaften einen Eintrag haben "Höhe x Breite". Es sind in dem Einzelteil "ABC" zwei entsprechende globale Variabeln vorhanden: "Höhe"=2000 und "Breite"=500 Als benutzerdefinierte Eigenschaft habe ich folgenden Eintrag: Untertitel: "höhe@ABC.SLDPRT"x"breite@ABC.SLDPRT" Evaluierter Wert: 2000höhe@ABC.SLDPRT Zweites Bespiel: Untertitel: "höhe@ABC.SLDPRT"x Evaluierter Wert: 2000T Aus irgendeinem Grund schreibt SW soviele Zeichen des ersten Definitionsnamen hinter den Evaluierten Wert desselben, wie Zeichen hinten dran geschrieben sind. Das selbe macht SW auch wenn Zeichen vornedran stehen: Drittes Bespiel: Untertitel: 123"höhe@ABC.SLDPRT" Evaluierter Wert: höh2000 Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vierhundert
Hallo 400, und herzlich willkommen auf CAd.de Ich kann das von dir beschriebene Fehlverhalten nachvollziehen, auch in SW2013 SP3.0. Ich hab zwar ein wenig damit rumgespielt, finde aber auch keinen vernünftigen Workaround dafür. Du solltest das als Fehler melden, damit es (irgendwann in der Zukunft) mal korrigiert werden kann. Es scheint allerdings eine grundlegende Gemeinsamkeit zwischen Dateieigenschaften und Gleichungen zu sein, dass nur numerische Werte "verrechnet" werden können, dass von dir gewünschte Verketten mehrerer Text(variablen) ist letztlich ja auch eine Rechnung un dnicht nur eine Substitution. Das ist zwar unbefriedigend, aber zumindest konstistent. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vierhundert
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen! Wie kann ich denn innerhalb der benutzerdefinierten Eigenschaften zwei Eigenschaften miteinander Verknüpfen? In der Zeichnungsvorlage selbst wäre das natürlich auch möglich, allerdings möchte ich diese nur ungern anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Hat sich erledigt! separate Eigenschaften Anlegen: Höhe: "höhe@ABC.SLDPRT" Breite: "breite@ABC.SLDPRT" Diese miteinander verknüpfen: Untertitel: $PRP:"Höhe" x $PRP:"Breite" Vielen dank nochmal für den Hinweis auf diesen Workaround!
EDIT: Geht leider doch nicht... Man kann nur Textausdrücke miteinander verknüpfen, sonst passiert genau das selbe, wie im ersten post beschrieben. So würde das dann aussehen: Name: Maier Benennung: Hülse Untertitel: $PRP:"Name"`s $PRP:"Benennung" = Maier`s Hülse Mmh, dann muss ich mir nen anderen Workaround suchen. Vielleicht das gewünschte Maß irgendwo in einer Skizze definieren und abgreifen. Morgen mal weiter versuchen. [Diese Nachricht wurde von Vierhundert am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Mai. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vierhundert
erstellt am: 08. Mai. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Maße Höhe und Breite kommen in dem Teil selbst gar nicht vor, da es zu einer baugruppe gehört, welche Maßgebend ist. Theoretisch brauche ich gar keine globalen Variabeln. Ich bin nur diesen Weg gegangen, da ich über eine Formel die Maße zuerst berechnen muss. Ich mache es nun so, dass ich in einer Skizze die beiden Maße mit Gleichungen definiere. Diese Maße kann ich dann in den benutzerdefinierten Eigenschaften verwenden und auch verknüpfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
