| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Freiwinkel in Formstempel austragen, SW zeigt Fehler (1300 mal gelesen)
St.Alpine Mitglied Bachelor Of Engineering
Beiträge: 15 Registriert: 11.11.2011 Xeon Radeon 7990 NVidia 27" Zoll Imac Panel Logitech Funkmouse+Tastatur
erstellt am: 06. Mai. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, will nun an meiner Schneidplatte einen Freiwinkel von 1° ab 1mm unterhalb der Oberfläche anbringen. Bei den Lochstempeln hat das wunderbar geklappt, doch zeigt er mir bei den Formstempeln die Fehlermeldung, siehe Bild. Werde wohl das slebe Problem bei dem Formabschneider bekommen. Wisst ihr eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, habe die Kanten nochmal nachgemessen und es ist so das SW den Schnitt wohl schon vorher gemacht hatte als ich alle Konturen der Schneidplatte angewählt habe und diese dann komplett ausgetragen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Mai. 2013 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Alpine
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Alpine
Hallo St.Alpine, mein Vorschlag: Lege das Feature "Formstempel" (die Skizze davon) auf die Ebene unterhalb der Schneidkante und trage den Schnitt in zwei Richtungen aus. Nach Oben hin ohne Formschräge, nach Unten mit dem gewünschten Freiwinkel. Formkontur, Freiwinkel und Austragungstiefe müssen natürlich eine saubere Verjüngung bilden, bei der sich keine Überschneidungen der Flächen ergeben. Ich schätze Deine Fehlermeldung kommt, weil Dein "Freischnitt" viel zu dicht an der bestehenden Geometrie (bereits ausgeschnittenen Kontur) bleibt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
