| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Überschneidungen von Körperkanten vermeiden (3300 mal gelesen)
D00dy Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 28 Registriert: 06.05.2013
erstellt am: 06. Mai. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich habe in Solidworks das problem, das sich 2 Körperkanten überlaufen bzw. schneiden. Wie kann ich nun nachträglich diese Überarbeiten? - Das diese überschneidung zu einer Verrundung wird und geschlossen ist. Anbei ist auch ein Bild des problems, sowie die step datei. Ich hoffe mir kann jemand schnellstens helfen. Vielen Dank im voraus. MFG. D00dy [Diese Nachricht wurde von D00dy am 06. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Mai. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
erstellt am: 06. Mai. 2013 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2013 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
Hallo D00dy, ich habe von deinem importierten Teil die wichtigsten Kunturen übernommen und das Teil neu ausmodelliert. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Leider weis ich nicht, ob du das Teil öffnen kannst, da dein Profil nicht ausgefüllt ist. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben , ich habe nun ein weiteres problem, dies nun nicht ganz zu diesem Thema passt, jedoch das selbe Teil ist (wie oben). Und zwar, wie auf dem Bild im Anhang möchte ich nun die komplette untere Leiste (am Stück) vom gesamten Trennen. Da ich die untere Leiste, die ich auf dem Bild rot makiert habe benötige. Ich habe es nun auf verschiedenen Arten versucht, z.B. die obere hälfte durch einen linear ausgetragener Schnitt zu entfernen - dabei löschten sich jedoch auch paar Teile meiner unteren Leiste, trotz angepasster Ebene. Und Abspalten wollte ich auch Versuchen, geht aber nicht. Wie könnte man gegen mein problem vorgehen? Damit ich am Ende nur die untere Leiste in einer stp datei habe. Ich hoffe ihr habt den einen oder anderen Tipp für mich. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen D00dy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2013 03:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Mai. 2013 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 12. Mai. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
" Und Abspalten wollte ich auch Versuchen, geht aber nicht " Hast Du abspalten schon an einen einfachen Klotz versucht ? Geht abspalten überhaupt nicht oder nur an dieser Stoßstange nicht ? Schau mal in die Hilfe von SWX wie abspalten funktioniert. Am einfachsten geht abspalten, wenn Du vorher eine Fläche reinlegst. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D00dy
Hallo D00dy, bei diesem Modell ist abspalten etwas schwierig . Versuche es mal so, Deine Leiste zu erstellen. Im Anhang das Bauteil in der SolidWorks Version 2013 und als STEP. Viele Grüße Andi Spieler
