| E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Assemblys auf anderen Computern öffnen (1637 mal gelesen)
TheShooter Mitglied Schüler
Beiträge: 28 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte gerne eine Assembly von einem Produkt an eine andere Person weitergeben, die diese dann auf einem anderen Computer öffnen wird. Jedoch findet SW bestimmte Komponenten, und vorallem Abziehbilder nicht mehr, sobald ich die Dateien in ein anderes Verzeichnis kopiert habe. (Da z.B. der Benutzername des Zielsystems anders ist, als meiner) Dann muss ich die ganzen Pfade zu den Dateien und Bildern wieder neu definieren, was ganz schön unflexibel ist. Gibt es einen Weg um dies zu vermeiden, oder sogar eine Möglichkeit, alle Dateien in eine Assemblydatei zu packen, sodass keine externen Dateien mehr benötigt werden? Beste Grüße, TheShooter ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Du kannst eine Pack and Go Datei erstellen Über "Datei" Pack& Go und die zb. als Zip-File abspeichern, du kannst dort angeben ob alle Parts/BG's und oder zugehörige Zeichnungen mit abgelegt werden sollen. Ich weiß nicht ob es in SWX 2012 schon so ist aber in 13 gibts in den Dokumenten optionen von Parts/BG eine Möglichkeit auch die Abziehbilder im Dokument zu speichern. ------------------
erstellt am: 06. Mai. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Mai. 2013 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 3D-PDF ist ja interessant. Ist das ein Feature von SWX , oder ist das Drittanbietersoftware? Unter dem "Pack and Go" Dialog finde ich diese Funktion leider nicht. Habe unter deinem gegebenen Link leider nichts darüber gefunden. Vielen Dank für die Zusatzinfo! ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! [Diese Nachricht wurde von TheShooter am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann speichere ich ein Bild von der jetzigen Position der Kamera in eine .pdf Datei. Da ist leider nichts interaktiv. Bist du sicher, dass dies nicht erst ab SWX 2013 möglich ist? ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
erstellt am: 12. Mai. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShooter
Zitat: ... War grad' sehr unter Zeitdruck...
Wenn du es eilig hast, gehe langsam. hilft manchmal, dass der Zeitdruck nicht noch größer wird ...
z.B. 2 mal nachfragen statt 1 mal richtig lesen Aber das kenn ich bei uns in der Firma auch ... gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
